Problème chauffe-eau Opalia Saunier Duval
7362
Question Forum Plomberie : Problème chauffe-eau Opalia Saunier Duval
tinemar75
tinemar75
J'ai un chauffe eau Saunier Duval Opalia c8 lorsque l'on tire de l'eau chaude elle est tiède il ne faut pas ajouter d'eau froide et maintenant lorsque l'on coupe l'eau le corps de chauffe ne s'éteint pas.
Pouvez vous m'aider s'il vous plait.
Merci
27 mars 2018 à 10:50
PL
PL
13 530 messages
Dans un premier temps je verrais bien le corps de chauffe entartrer.
Dans un deuxième temps vérifier aussi la sonde de température et vous êtes certainement en chauffage radiateurs ?
27 mars 2018 à 17:06
Proposer une réponse à Problème chauffe-eau Opalia Saunier Duval
  • 1. Problème chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval
    N°6899 : Bonjour, J'ai un chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval et j'ai le tuyau eau chaude sortie chauffe eau qui explose par la pression j'ai changé la vanne (kit complet) et j'ai toujours le problème. J'ai fait trois devis par des...
  • 2. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 3. Problème veilleuse chauffe eau Saunier Duval Opalia 5
    N°5858 : Bonjour à tous. Je n'arrive plus à allumer mon chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia 5. La veilleuse ne reste pas allumée, elle s'éteint tout le temps. Merci pour vos conseils de dépannage.
  • 4. Tuyau PER éclaté chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia
    N°7355 : Bonsoir. J'ai le tuyau PER d'eau froide de mon chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia qui a éclaté par 3 fois après avoir pris des douches. Je l'ai coupé et raccordé. Pouvez-vous me dire quelle est la cause ? Merci.
  • 5. Réglage température chauffe-eau Opalia Saunier Duval C11
    N°7750 : Bonjour à tous, Venant d'acquérir un nouveau logement, j'ai un souci avec le chauffe-eau Opalia Saunier Duval C11. Le bouton de réglage de température est comme bloqué, impossible de le tourner que ce soit à droite ou à...
  • 6. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 7. Chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia C14V neuf
    N°8056 : Bonsoir. J'ai acheté et installé un chauffe-eau gaz Saunier Duval C14V et je suis alimenté en gaz avec une bouteille butane 13kg. La veilleuse s'allume bien, je tourne le bouton de puissance vers la gauche comme indiqué et...
  • 8. Impossible allumer le chauffe eau Saunier Duval Opalia C13
    N°6189 : Bonjour. Lorsque je veux mettre le chauffe eau en marche la veilleuse ne reste pas allumée lorsque je relâche le bouton. J'ai nettoyé l’arrivée gaz de la veilleuse afin que la flamme soit vive. J'ai repositionné le...
  • 9. Problème chauffe-eau Opalia C 11G Saunier Duval
    N°6795 : Bonjour, et excusez si la question est déjà présente. J'ai un chauffe-eau Saunier Duval Opalia C 11G qui s'allume très bien mais l'eau chaude ne le reste que très peu de temps et devient même froide au bout de quelques...
  • 10. Panne Opalia C10 Saunier Duval
    N°4027 : Bonjour à vous, besoin de votre aide, c'est urgent... Je possède un chauffe-eau Saunier Duval Opalia C10, il n'y a plus aucune eau chaude, cependant la veilleuse est allumée. Un technicien de la CGST est venu et m'a dit que le...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe-eau Opalia Saunier Duval >>>
bricovideo forumsbricovideo robinet 3ddemonter un vieux robinet de salle de bain jacob delafon 02plomberie sans soudure
