Fuite évacuation coude WC
Question Réparation Plomberie : Fuite évacuation coude WC
Je m'appelle William on viens d'acheter une maison avec ma copine on a fais beaucoup de travaux mais ce qui me pose le plus de problème c'est la plomberie.
J'ai installé des WC et j'ai une fuite au niveau du coude et du tuyau d'évacuation de mes WC.
Pas une grosse fuite mais du bon gros goute à goute. j'ai remis de la colle par dehors mais rien, pareil avec silicone et j'ai pas vraiment envi de démonter et de le décoller avec vous une solution ? Si je met du ruban auto-fusionnant ça passe ?
27 mars 2018 à 09:42
Bonjour William.
Citation :On peut vous comprendre ; néanmoins c'est par là qu'il faudra passer.
Citation :Au point où vous en êtes vous pouvez toujours essayer. Pas de connaissance de ce produit.
27 mars 2018 à 11:46
Avez vous lors du montage respecté le sens de montage des raccords ???
La partie male dans la partie femelle ...,la partie male étant toujours vers l'écoulement des effluents...
Si votre collage est insuffisant.et que le raccord est monté a l'envers (partie femelle vers le sens d'écoulement). l'eau suintera ,c'est une quasi certitude..
Oui vous pouvez tenter un "collage" mais il faut que le PVC soit parfaitement sec...si vous avez la moindre trace d'humidité... c'est a recommencer...
Bon courage..
JP
Si souci ...faites une petite photo...
Bon courage..
JP
27 mars 2018 à 12:02
