Problème évacuation lente dans une baignoire nouvellement installée
6479
Question travaux plomberie : Problème évacuation lente dans une baignoire nouvellement installée
Je suis en train de refaire entièrement ma salle de bain qui comprend une baignoire et un lavabo.
J'ai d'abord installé la baignoire dans la même configuration que celle qui était était précédemment installée (même inclinaison des tuyaux d'évacuation). Aucun problème d'évacuation après plusieurs essais.
C'est ensuite quand le lavabo a été installé que l'eau de la baignoire met un certain temps à s'écouler.
Quand je vide le siphon du lavabo, il se créée bien un souffle (j'ai d'abord pensé à installer un aérateur à membrane), mais la baignoire ne se vide pas plus vite.
Que faire ???
16 mai 2016 à 10:19
30 069 messages
Bonjour. Malheureusement, ce sera difficile à distance de comprendre ce qui se passe.
Pour qu'un écoulement soit bon il ne faut pas que les fluides rencontrent un bouchon, ou simplement un tuyau de diamètre trop petit. Il faut que la canalisation "respire", de façon à ce que la pression interne soit voisine de l’atmosphérique, d’où l'importance des mises à l'air en toiture, ou par utilisation de clapets à membrane bien placés.
L'écoulement du fluide, s'il est important, constitue une sorte de piston qui se déplace dans le tube ; il ne faut pas qu'il rencontre un obstacle sur son passage. Et la surpression en aval (cas d'une canalisation sans système d'équilibrage des pressions, mise à l'air ou clapet) freinera le débit, générera des "glou-glou", voire le vidage de certains siphon par aspiration.
Il aurait été souhaitable que les deux évacuations, lavabo et baignoire, débitent chacune dans un collecteur plus gros, sorte de montage parallèle.
Par exemple lavabo diamètre 30, et baignoire diamètre 40, les deux connectés sur un diamètre 50 qui lui même sera raccordé sur un diamètre 100.
Le siphon de la baignoire, s'il est extra plat, peut freiner quelque peu le débit de l'écoulement. A voir.
Il faut expérimenter et analyser la cause de ce débit qui apparait faible.
Juste pour voir si le vidage de la baignoire est correct, vous faites une sortie provisoire en diamètre 40 sur quelques mètres vers une cuvette ou autre récipient, et videz un seau d'au ; vous verrez alors si elle se vide rapidement ou non.
16 mai 2016 à 11:13
Proposer une réponse à Problème évacuation lente dans une baignoire nouvellement installée
  • 1. Evacuation eau très lente
    N°1193 : Ma baignoire est bouchée et quand j'ouvre le robinet du lavabo, l'eau remonte par la baignoire. J'ai démonté le siphon, pas de bouchon, et j'ai tâté le tuyau d'évacuation, je n'ai rien remarqué. Pourtant la baignoire remplie...
  • 2. Évacuation lente baignoire
    N°8402 : Bonjour à tous. J'ai un soucis avec l'évacuation de ma baignoire. Elle se fait de manière très lente. De plus, les vasques de mon lavabo sont raccordées à la même sortie d'évacuation. Lorsque je vide la baignoire ça...
  • 3. Problème évacuation baignoire et WC
    N°7179 : Bonjour, Sans que rien ne le laisse pressentir, ma baignoire a eu du mal à se vider, l'évacuation se fait de manière très lente. De plus, lorsque la baignoire se vide, des bulles d'air et des "gargouillis" se font dans la...
  • 4. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 5. Problème évacuation baignoire
    N°6268 : Bonjour. Voilà j'ai un souci d’évacuation de baignoire. Après une douche ma baignoire a du mal à évacuer, des moments ma cuisine et mon lavabo aussi mais ma cuisine se vide dans la baignoire quand je fais la ventouse,...
  • 6. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 7. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 8. Problème évacuation douche et baignoire
    N°9348 : Bonjour, Notre maison récente présente un problème d'évacuation dans la salle de bain. La salle de bain possède douche + baignoire. Si l'on prend une douche en même temps que la vidange de la baignoire, la douche ne...
  • 9. Evacuation évier baignoire bouchés
    N°582 : Bonjour, depuis quelques jours dans ma salle de bain le tuyau d'évacuation de l'évier et de la baignoire sont bouchés, l'eau s'évacue que très très lentement. J'ai regardé les siphons de la baignoire et de l'évier : RAS. Le...
  • 10. Baignoire installée dans le mauvais sens évacuation
    N°1458 : Bonjour, je viens de m'apercevoir que la canalisation d'évacuation des eaux de ma baignoire a été effectuée dans le mauvais sens ce qui m'oblige à inverser la position de la baignoire, ce que je ne peux pas faire. Est-ce qu'il...
>>> Résultats suivants pour : Problème évacuation lente dans une baignoire nouvellement installée >>>
cuivre plomberie bricolagefuite colonne evacuationremontee d eau evacuation evierremontee eau evacuation evier
