Problème production d'eau chaude chauffe-eau Atlantic
Conseils dépannage plomberie : Problème production d'eau chaude chauffe-eau Atlantic
Bonjour à tous,
Depuis quelques jours la température de l'eau produite par mon chauffe eau Atlantic 200l monophasé horizontal est tiède, voire froide.
J'ai mis en marche forcée mais rien n'y fait.
J'ai contrôlé avec un tournevis testeur le branchement des câbles et là j'ai pu constaté que la borne neutre (fil bleu) était alimentée mais pas celle de la phase sur mon thermostat Cotherm type TSE.
A noter que ce chauffe eau fonctionnait bien et ce, depuis au moins six ans...
Dois-je changer ce thermostat ou avez-vous d'autres explications ?
Merci d'avance pour vos remarques.
Henri
Henri
09 avril 2015 à 08:53
Il est probable que le fil bleu est la phase...
A tout hasard essayez de ré-enclencher le disjoncteur du thermostat (habituellement au fond d'un petit trou) avec une pointe fine, jusqu'à entendre le "clic"...
09 avril 2015 à 11:55
Hello,
Déjà, un tournevis testeur est un faux ami pas très fiable.
Commencez déjà par vérifier le réglage de la molette du thermostat.
S'il est au minimum ça peut expliquer vos problèmes.
Ensuite appuyez sur le petit bouton rouge ou blanc du thermostat avec un tournevis à pointe fine.
Le thermostat s'est peut-être mis en sécurité pour une raison qu'il faudra définir.
Si ça ne résout pas le problème : hors tension, vérifiez le bon serrage des connexions aux bornes du thermostat, aux dominos sous la sortie de câble, ainsi qu'au disjoncteur et au contacteur de commande du tableau électrique.
Remettez sous tension et dites-nous quoi.
Au fait, avez-vous détartré le chauffe-eau depuis 6 ans ?
A+
A+
09 avril 2015 à 12:53
Bonjour. Pour compléter.
Plutôt qu'un testeur, vous vous fabriquez une lampe témoin avec une douille, 2 fils rigides de 20 cm dénudés sur 3 mm et une lampe à filament.
Vous regardez aux bornes de la résistance en phase de chauffe. Si la lampe ne s'allume pas, faites le test à l'entrée du thermostat électromécanique s'il y en a un. Si la lampe s'allume, on met en cause le thermostat : le bitonio qui sert à réarmer, ou l'usure des contacts.
A suivre, après les manipulations et essais décrits ci-dessus.
09 avril 2015 à 21:50
Je suis plombier chauffagiste.
Il est fort probable que votre ballon ECS soit plein de calcaire.
Du coup la résistance électrique chauffe ce calcaire avant de chauffer l'eau ce qui rend une température tiède voire froide. Détartrage conseillé.
10 avril 2015 à 12:50
A ce stade on ne peut rien supposer, car les tests électriques ne sont pas faits ou bien non approfondis.
Pour le moment, le chauffe-eau produit de l'eau tiède ou froide, ce qui est embêtant.
De plus, la panne semble subitement apparue.
A suivre, avec des précisions.
...soit plein de calcaire.
10 avril 2015 à 16:27
