Blocage moteur électrique sanibroyeur
Questions plomberie maison : Blocage moteur électrique sanibroyeur
Bonjour, j'ai un sanibroyeur qui ne se lance plus. il se déclence normalement le moteur se met en tension mais ne tourne pas. J'ai démonté le boîtier étanche, vidangé (il est plein d'un liquide huileux, c'est quoi ce liquide ?) ouvert, nettoyé le rotor, vérifié les deux roulements (pas de point dur a priori) la bobine j'ai pas touché. J'ai remonté le tout remis le liquide remonté pompe et lames... branché rempli il se déclenche et hop ça tourne, j'ai testé plusieurs fois plus de soucis jusqu'au lendemain ou rebelotte le moteur en tension mais il n'arrive pas à se lancer. Je me demande ce qui se passe, le liquide à changer (oui mais c'est quoi ?) les roulements, ou tout simplement le moteur qui a fait son temps ?
14 mars 2008 à 13:45
Réponses 1 plomberie maison
Bonjour, vous avez contrôlé le condensateur ?
15 mars 2008 à 14:45
Réponses 2 plomberie maison
Bonjour. J'ai le même problème mais le condensateur se situe à l'avant du moteur avec un cache fixé par des embouts spéciaux.
Comment faire ? Merci.
19 avril 2011 à 17:55
