Problème moteur sanibroyeur SFA ne tourne pas
1743
Conseil plomberie maison : Problème moteur sanibroyeur SFA ne tourne pas
Bonjour. J'ai un sanibroyeur compact SFA 43 qui n'a jamais servi. J'ai voulu m'en débarrasser mais, avant, vérifier son fonctionnement. L'eau coule normalement mais le moteur ne tourne pas. J'ai tout démonté et vérifié, tout semble normal. Lorsque j'actionne le pressostat, le contact se fait mais le moteur ne se lance pas. Je patine. Merci de votre aide.
Proposer une réponse à Problème moteur sanibroyeur SFA ne tourne pas
  • 1. Sanibroyeur en panne
  • 2. Sanibroyeur moteur ne tourne pas
    N°9934 : Bonjour à tous. Partie hydraulique : Nettoyage complet du sanibroyeur • Durites et évacuation • Pressostat OK • Clapet anti-retour libre • Pression réseau 3 bars Parties électriques : • Le pressostat...
  • 3. Problème évacuation avec un sanibroyeur SFA
    N°3431 : Bonjour. La cuvette de mon sanibroyeur SFA se remplit d'eau quand j'actionne le bouton, le moteur ronronne mais l'aspiration ne se fait pas. J'ai démonté le réservoir et nettoyé l'intérieur, l'hélice tourne normalement (à...
  • 4. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 5. Moteur Sanibroyeur tourne en permanence
    N°6237 : Bonjour. Je possède un Sanibroyeur compact SFA depuis 2004, j'ai procédé au nettoyage du broyeur avec vinaigre puis remontage, beaucoup de tartre, durites nettoyées. Lors du branchement prise électrique, et le robinet eau...
  • 6. Sanibroyeur SFA Problème Carte électronique
    N°10197 : Bonjour. J'ai un problème avec un sanibroyeur (marque : SFA, modèle Sanicompact 43) et je voudrais avoir un (ou des) avis avant de contacter un plombier si c'est nécessaire. Quand j'appuie sur le bouton de chasse, l'eau...
  • 7. Niveaux d'eau important dans cuvette Sanibroyeur compact pro SFA
    N°5331 : Bonjour, Je viens de faire installer un Sanibroyeur compact pro SFA et j'ai un petit problème. Le cycle se déroule correctement, mais après chaque cycle il reste beaucoup d’eau dans la cuvette, j'ai une évacuation de 40....
  • 8. WC Saniplus de SFA moteur ne s'arrête plus
    N°6253 : Bonjour, J'ai un sanibroyeur Saniplus de SFA relié à un WC traditionnel installé depuis 2005 et peu utilisé qui présente depuis quelques temps un problème de fonctionnement. De temps en temps il arrive que le moteur ne...
  • 9. Problème Sanibroyeur Watermatic W12N
    N°323 : Bonjour, Je possède un Sanibroyeur (Watermatic w12n). L'évacuation se fait avec du retard, le moteur tourne 2 à 3 secondes et il arrive parfois que l'eau sorte par le reniflard. Merci pour votre aide.
  • 10. Liquide dans le moteur d'un Sanibroyeur SFA compact pro
    N°4590 : Bonjour, j'ai nettoyé mon Sanibroyeur SFA compact pro dont l'évacuation ne se faisait plus... Après "décrassage", j'ai vidé le liquide du bloc moteur (59 sur les docs SFA) avant de m'apercevoir que ce n'était pas de l'eau mais...
>>> Résultats suivants pour : Problème moteur sanibroyeur SFA ne tourne pas >>>
panne chauffe eau 02demonter siphonraccordement compteur d eaupoudre blanche raccord tuyaux eau
