Sanibroyeur moteur fonctionne par intermittence
6930
Question Forum Plomberie : Sanibroyeur moteur fonctionne par intermittence
Bayn
Bayn
Bricoleuses, bricoleurs bonjour !
Début avril, on a installé chez moi un nouveau Sanibroyeur qui fonctionnait très bien jusqu'en début de semaine.
Et puis, lorsque je tire la chasse d'eau à présent, le moteur ne fonctionne que durant 1 petite seconde, j’entends le bruit de la pompe... et puis plus rien jusqu'aux 10 prochaines secondes et rebelote, le moteur tourne 1 sec, bruit de la pompe et plus rien et ainsi de suite pendant au moins 7-8 min jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez d'eau dans la cuvette.
Du coup mes WC n'évacuent pas (ou mal) les eaux sales.
Ce Sanibroyeur est tout neuf, d'où peut bien provenir ce problème ?
Quelles sont les infos que je peux vous fournir pour que vous puissiez m'aider ?
Avez-vous une idée ou une solution à ce problème ?
Par avance merci. :)
Ben
27 avril 2017 à 16:43
L'appareil est sous garantie.
À moins que vous n'ayez jeté dans la cuvette d'autres "choses" qu'un Sanibroyeur est censé recevoir, je vous déconseille de tenter quoi que ce soit.
Faites revenir l'installateur.
27 avril 2017 à 19:30
Bayn
Bayn
Bonsoir et merci pour pour votre réponse rapide.
J'avais un Sanibroyeur avant celui qu'on a installé début avril, mais le moteur a rendu l'âme... à la suite d'un détartrage... peut-être un peu trop violent... c'était la première fois que j'avais ce type d'appareil et j'ignorais totalement qu'il me fallait l'entretenir avec 1L5 d'un produit spécial pour Sanibroyeur anti-tartre toutes les 6-8 semaines (J'habite Paris, l'eau est très calcaire).
Bref... comme le Sanibroyeur n'avait jamais été détartré... une grosse couche de tartre s'est détachée et a encrassé le moteur.
En ce qui concerne mon petit problème du dessus... j'ai très délicatement déplacé mon Sanibroyeur pendant que je tirais la chasse d'eau... et magie (je hais ce mot dans ce contexte) le moteur s'est remis à fonctionner normalement, je n'ai pas mis de coups dedans, juste légèrement déplacé, alors était-il mal dans l'axe du conduit d'évacuation ?
Je n'en sais rien... j'admets que même si je ne suis pas un grand bricoleur, je cherche toujours à comprendre comment fonctionnent les choses.
Bref ça remarche pour le moment, je me demande si un Sanibroyeur qui a été peut-être légèrement déplacé au préalable, peut souffrir d'un dysfonctionnement quelconque.
Ben
27 avril 2017 à 23:39
Proposer une réponse à Sanibroyeur moteur fonctionne par intermittence
  • 1. Sanibroyeur moteur ne tourne pas
    N°9934 : Bonjour à tous. Partie hydraulique : Nettoyage complet du sanibroyeur • Durites et évacuation • Pressostat OK • Clapet anti-retour libre • Pression réseau 3 bars Parties électriques : • Le pressostat...
  • 2. Sanibroyeur en panne
  • 3. Sanibroyeur neuf qui ne fonctionne pas
    N°797 : Nous avons acheté un sanibroyeur neuf, malheureusement c'était un modèle d'exposition et des pièces était manquantes (condensateur et clapet anti-retour), nous ne savions pas, le professionnel qui nous l'avait vendu nous a...
  • 4. Sanibroyeur fonctionne par intermittence
    N°6561 : Bonjour, J'ai acheté un broyeur WC et pour autre appareil je m'en sers seulement comme pompe de relevage, j’évacue une machine à laver et un bac à laver. Il évacue bien mais seulement au bout de cinq minutes ou moins, il...
  • 5. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 6. Liquide dans le moteur d'un Sanibroyeur SFA compact pro
    N°4590 : Bonjour, j'ai nettoyé mon Sanibroyeur SFA compact pro dont l'évacuation ne se faisait plus... Après "décrassage", j'ai vidé le liquide du bloc moteur (59 sur les docs SFA) avant de m'apercevoir que ce n'était pas de l'eau mais...
  • 7. Problème Sanibroyeur Watermatic W12N
    N°323 : Bonjour, Je possède un Sanibroyeur (Watermatic w12n). L'évacuation se fait avec du retard, le moteur tourne 2 à 3 secondes et il arrive parfois que l'eau sorte par le reniflard. Merci pour votre aide.
  • 8. Moteur Sanibroyeur tourne en permanence
    N°6237 : Bonjour. Je possède un Sanibroyeur compact SFA depuis 2004, j'ai procédé au nettoyage du broyeur avec vinaigre puis remontage, beaucoup de tartre, durites nettoyées. Lors du branchement prise électrique, et le robinet eau...
  • 9. Niveaux d'eau important dans cuvette Sanibroyeur compact pro SFA
    N°5331 : Bonjour, Je viens de faire installer un Sanibroyeur compact pro SFA et j'ai un petit problème. Le cycle se déroule correctement, mais après chaque cycle il reste beaucoup d’eau dans la cuvette, j'ai une évacuation de 40....
  • 10. Problème moteur Sanibroyeur HS
    N°5950 : Bonjour, Le Sanibroyeur a commencé par s'arrêter un mois, reprendre... Et là, il murmure à peine, un peu d'eau monte mais ne redescend plus. Donc, plus de toilettes depuis 4 semaines ! Bien sûr, mon propriétaire dit que...
>>> Résultats suivants pour : Sanibroyeur moteur fonctionne par intermittence >>>
mecanisme chasse  d eaudeboucher siphon evierdemontage cartouche mitigeur bricovideobricovideo pose anti coups de belier
