Remplissage inopportun cuvette Sanibroyeur
6236
Question forum dépannage plomberie : Remplissage inopportun cuvette Sanibroyeur
Philou92
Philou92
Mon Sanibroyeur (Sanicompact sanistar de 2001) se remplit d'eau la nuit.
Pour éviter un débordement je dois couper le robinet sur arrivée d'eau.
Comment réparer pour éviter que la cuvette se remplisse toute seule ?
Merci pour vos conseils.
17 septembre 2015 à 12:03
PL
PL
13 531 messages
Certainement un souci de fuite d'alimentation d'eau qui remplit continuellement le réservoir, calcaire ? flotteur bloqué ?
A vérifier.
17 septembre 2015 à 17:16
Proposer une réponse à Remplissage inopportun cuvette Sanibroyeur
  • 1. Sanibroyeur en panne
  • 2. Niveaux d'eau important dans cuvette Sanibroyeur compact pro SFA
    N°5331 : Bonjour, Je viens de faire installer un Sanibroyeur compact pro SFA et j'ai un petit problème. Le cycle se déroule correctement, mais après chaque cycle il reste beaucoup d’eau dans la cuvette, j'ai une évacuation de 40....
  • 3. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 4. Bruit lors du remplissage de la cuvette WC
    N°5739 : Bonjour. J'ai un ensemble cuvette, réservoir Porcher âgé de 32 ans. J'avais un problème aux WC. On m'a changé le système ancien, qui était composé d'un flotteur de forme ovoïdale, avec une tringle fixée sur le système...
  • 5. Sanibroyeur n'aspire plus l'eau dans la cuvette
    N°8156 : Bonjour messieurs dames. Voilà j'ai un gros problème à l'heure actuelle, je n'ai pas du tout les moyens de faire intervenir quelqu'un pour réparer le problème, du coup vous êtes mon dernier recours. Mon sanibroyeur a un...
  • 6. Moteur Sanibroyeur tourne en permanence
    N°6237 : Bonjour. Je possède un Sanibroyeur compact SFA depuis 2004, j'ai procédé au nettoyage du broyeur avec vinaigre puis remontage, beaucoup de tartre, durites nettoyées. Lors du branchement prise électrique, et le robinet eau...
  • 7. Beaucoup d'eau reste dans la cuvette de mon Sanibroyeur
    N°3911 : Bonjour, J'ai installé un Sanibroyeur compact dans la salle de bain qui se trouve à l'étage. Celui-ci est branché sur un tuyau PVC de 40 mm. En amont du tuyau se trouve une baignoire, en aval un lavabo. J'ai une pente...
  • 8. Problème Sanibroyeur l'eau continue couler
    N°5954 : Bonjour. J'ai un Sanibroyeur SFA qui fonctionne parfaitement. Mais une fois la chasse activée, alors que tout parait normal, sans que cela se voit, l'eau continue de couler très lentement, et au bout de 2 ou 3 heures, la...
  • 9. Fuite d'eau claire sur Sanibroyeur
    N°8328 : Bonjour à tous et toutes ! Après avoir lu toutes les réponses sur ce thème, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème. J'ai une fuite d'eau propre sous mon sanibroyeur (moteur intégré placé dans (sous) la...
  • 10. Fuite d'eau cuvette d'un Sanibroyeur
    N°7773 : Bonjour. Depuis peu mon Sanibroyeur compact fuit, l'eau s’écoule doucement dans la cuvette, il n'y a pas de reversoir sur ce modèle. L'arrivée d'eau est en directe. Le niveau d'eau augmente donc et au bout d'un moment,...
>>> Résultats suivants pour : Remplissage inopportun cuvette Sanibroyeur >>>
forums bricovideofuite robinet wcdebouchage canalisation furetdemonter bonde de douche
