Moteur Sanibroyeur ne se coupe pas
5678
Question forum dépannage plomberie : Moteur Sanibroyeur ne se coupe pas
lino
lino
Madame, Monsieur,
Je pose une question, car, après avoir lu le message N°4 de la question 202, je suis défranchi.
Chez moi, après avoir tiré la chasse d’eau, tout fonctionne normalement. Je veux dire que le moteur se met en marche, mais, après, il ne s’arrête pas. Je dois couper le courant.
J’ai tout démonté, j’ai vu les hélices qui broient. Tout tourne normalement.
Mais je n’ai pas osé toucher aux moteurs ni pièces électriques que je voyais à cause du message ci-dessous.
Pourrait-on m’aider ?
Grand merci d’avance.
Bernard.
09 septembre 2013 à 16:12
Proposer une réponse à Moteur Sanibroyeur ne se coupe pas
  • 1. Sanibroyeur moteur ne tourne pas
    N°9934 : Bonjour à tous. Partie hydraulique : Nettoyage complet du sanibroyeur • Durites et évacuation • Pressostat OK • Clapet anti-retour libre • Pression réseau 3 bars Parties électriques : • Le pressostat...
  • 2. Sanibroyeur en panne
  • 3. Liquide dans le moteur d'un Sanibroyeur SFA compact pro
    N°4590 : Bonjour, j'ai nettoyé mon Sanibroyeur SFA compact pro dont l'évacuation ne se faisait plus... Après "décrassage", j'ai vidé le liquide du bloc moteur (59 sur les docs SFA) avant de m'apercevoir que ce n'était pas de l'eau mais...
  • 4. Moteur Sanibroyeur tourne en permanence
    N°6237 : Bonjour. Je possède un Sanibroyeur compact SFA depuis 2004, j'ai procédé au nettoyage du broyeur avec vinaigre puis remontage, beaucoup de tartre, durites nettoyées. Lors du branchement prise électrique, et le robinet eau...
  • 5. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 6. Niveaux d'eau important dans cuvette Sanibroyeur compact pro SFA
    N°5331 : Bonjour, Je viens de faire installer un Sanibroyeur compact pro SFA et j'ai un petit problème. Le cycle se déroule correctement, mais après chaque cycle il reste beaucoup d’eau dans la cuvette, j'ai une évacuation de 40....
  • 7. Sanibroyeur moteur fonctionne par intermittence
    N°6930 : Bricoleuses, bricoleurs bonjour ! Début avril, on a installé chez moi un nouveau Sanibroyeur qui fonctionnait très bien jusqu'en début de semaine. Et puis, lorsque je tire la chasse d'eau à présent, le moteur ne...
  • 8. Problème moteur Sanibroyeur HS
    N°5950 : Bonjour, Le Sanibroyeur a commencé par s'arrêter un mois, reprendre... Et là, il murmure à peine, un peu d'eau monte mais ne redescend plus. Donc, plus de toilettes depuis 4 semaines ! Bien sûr, mon propriétaire dit que...
  • 9. Conseils démontage moteur Sanibroyeur
    N°6940 : Bonjour, Suite à un problème avec mon Sanibroyeur qui n'évacue plus, j'ai décidé de le démonter pour voir si j'arrivais à le réparer. Il s'agit d'un Sanibroyeur SFA Sanicompact CS40/CLV50 assez ancien (plus de 10...
  • 10. Blocage moteur électrique sanibroyeur
    N°2745 : Bonjour, j'ai un sanibroyeur qui ne se lance plus. il se déclence normalement le moteur se met en tension mais ne tourne pas. J'ai démonté le boîtier étanche, vidangé (il est plein d'un liquide huileux, c'est quoi ce liquide...
>>> Résultats suivants pour : Moteur Sanibroyeur ne se coupe pas >>>
video robinet mitigeurdebouche evier ddemonter vieux robinet de salle de bain jacob delafoncouper tuyau pvc
