Problème chauffe-eau gaz ELM Leblanc 34
5677
Question forum plomberie : Problème chauffe-eau gaz ELM Leblanc 34
bebert171
bebert171
22 messages
J’ai un chauffe-eau ELM Leblanc 34.
Quand je l’allume, la veilleuse reste bien allumée et quand j’ouvre le robinet d’eau chaude, il fonctionne correctement (j’ai bien de l’eau chaude).
Par contre dès que je ferme le robinet d’eau chaude la veilleuse se coupe.
Comment régler ce problème ?
Merci d’avance.
08 septembre 2013 à 18:27
Proposer une réponse à Problème chauffe-eau gaz ELM Leblanc 34
  • 1. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 2. Problème pour rallumer chauffe eau Elm Leblanc
    N°6206 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau Elm Leblanc qui a du mal à se rallumer flamme faible. J'ai appelé un plombier il y a 5 mois, il l'a nettoyé et m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, le problème est récurrent. Faut-il...
  • 3. Problème veilleuse chauffe eau à gaz ELM Leblanc Ondéa 11L
    N°5889 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon chauffe eau à GAZ ELM Leblanc Ondéa. Le chauffe eau a 2 ans et il marchait très bien. De manière subite la veilleuse ne veut pas s'allumer et quand je réussis à l'allumer...
  • 4. Problème chauffe eau gaz ELM LEBLANC ne se déclenche pas
    N°5212 : Bonjour, j'ai acquis un camping car équipé d'un chauffe eau gaz ELM LEBLANC lm9AB bn type B (modèle avec mélangeur), il garde sa veilleuse mais ne se déclenche pas en tirant sur l'eau chaude. J'ai changé la membrane, le filtre...
  • 5. Chauffe bain gaz Elm Leblanc et brûleur qui ne s'allume pas
    N°4842 : La veilleuse s'allume correctement mais lorsque je relâche le bouton-poussoir qui force l'arrivée du gaz, la veilleuse s'éteint immédiatement. Impossible d'allumer le brûleur, même en ouvrant le robinet d'eau, afin de...
  • 6. Canne eau froide chauffe eau gaz ELM Leblanc AGL V1495 S
    N°8261 : Bonjour. Merci de m'avoir accepté sur le forum. J'ai un chauffe eau gaz ELM Leblanc AGL v1495 S installé neuf depuis 2 ans. Aucun souci sauf depuis la semaine dernière, plus de pression en eau chaude, et aujourd'hui un...
  • 7. Chaudière ELM Leblanc échangeur à plaque obstrué
    N°7739 : Bonjour, Ma chaudière a moins d'un an et l'échangeur à plaque se bouche régulièrement (tous les 15 jours) en période hivernale. Je vous passe tous les détails, mon installateur est déjà revenu au moins 7 fois et le...
  • 8. Chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV connection fil allumage piézo
    N°5835 : Bonjour, En démontant la carcasse du chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV de ma copine, j'ai constaté qu'un des fils rouges du bloc gaz été déconnecté et condamné par un isolant,celui qui est déjà dénudé et qui...
  • 9. Problème chauffe bain ELM Leblanc
    N°8531 : Bonjour. Lors de la mise en route du chauffe bain ELM Leblanc Ondée hydropower LC 11 (avec difficulté) la veilleuse reste allumée en permanence, alors que sur ce modèle de chauffe bain la veilleuse s'éteint après la...
  • 10. Problème allumage chauffe-eau Elm Leblanc Ondéa
    N°6340 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau Elm Leblanc Ondéa qui lorsque j'allume l'eau chaude ne déclenche pas forcément l'étincelle sur l'électrode d'allumage, cependant ça marche très bien 5 jours et marche plus 2 jours. On me dit...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe-eau gaz ELM Leblanc 34 >>>
evier bouche 5installer un wc suspendugroupe electrogenefuite robinet
