Problème moteur Sanibroyeur HS
5950
Question dépannage plomberie : Problème moteur Sanibroyeur HS
lancelyn
lancelyn
Le Sanibroyeur a commencé par s'arrêter un mois, reprendre... Et là, il murmure à peine, un peu d'eau monte mais ne redescend plus. Donc, plus de toilettes depuis 4 semaines !
Bien sûr, mon propriétaire dit que c'est ma faute mais je mettais même plus le papier !
Or j'ai appris depuis que les locataires précédents avaient eux aussi eu des soucis avec.
Et l'autre problème, c'est qu'il ne correspond à aucune des vidéos présentes ici et ailleurs.
Ce n'est pourtant pas un modèle unique, je suppose. Certes bas de gamme.
A votre avis, je pourrais y remédier, le démonter ?
Merci de m'aider.
28 septembre 2014 à 18:13
Réponse 1 Réparer Sanibroyeur
PL
PL
13 531 messages
Lire votre contrat de location. Normalement c'est à la charge du propriétaire. C'est comme un chauffe eau. Une lettre avec AR vous servira en cas de litige. Vous pouvez toutefois vous renseignez auprès d'un conseillé juridique dans votre banque ou votre assurance ou encore auprès de gestionnaire de location.
Vous ne pouvez pas rester dans cette situation indéfiniment, vous pouvez vous retourner dans une défense "d'insalubrité".
28 septembre 2014 à 20:13
Réponse 2 Réparer Sanibroyeur
touchatou
touchatou
591 messages
1 ) Courrier recommandé au propriétaire.
2 ) Suspension du règlement du loyer a hauteur de 10% chaque mois.
3 ) Intervention d'un dépanneur et retenue du montant déboursé sur les loyers avec un partage équitable selon le diagnostic incontestable après réparation, facture du plombier, ET photos contradictoires.
Certes ce n'est pas légal, mais si le proprio ne veut rien entendre vous n'avez pas le choix que de le forcer à réagir.
En passant, peut-être avez-vous (via votre assurance multirisque habitation) une assurance juridique qui vous couvre sur ce sujet. Un courrier d'avocat suffit en général à débloquer ce genre de situation. D'autant que vous êtes en droit de demander des dommages et intérêts, à partir de la date de votre LRAR.
Il est probable que le Sanibroyeur doive être remplacé. Il faut alors aussi en parallèle des démarches ci-dessus contacter les services de la mairie en lien avec cette situation dite "d'insalubrité".
09 octobre 2014 à 14:31
Proposer une réponse à Problème moteur Sanibroyeur HS
  • 1. Sanibroyeur en panne
  • 2. Problème Sanibroyeur Watermatic W12N
    N°323 : Bonjour, Je possède un Sanibroyeur (Watermatic w12n). L'évacuation se fait avec du retard, le moteur tourne 2 à 3 secondes et il arrive parfois que l'eau sorte par le reniflard. Merci pour votre aide.
  • 3. Sanibroyeur moteur ne tourne pas
    N°9934 : Bonjour à tous. Partie hydraulique : Nettoyage complet du sanibroyeur • Durites et évacuation • Pressostat OK • Clapet anti-retour libre • Pression réseau 3 bars Parties électriques : • Le pressostat...
  • 4. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 5. Problème Sanibroyeur ne s'arrête pas
    N°988 : Bonjour, Le moteur de mon Sanibroyeur SFA ne s'arrête plus. Je suis obligé de couper l'alimentation électrique. Il me semble que cela est intervenu après une surtension qui a provoqué quelques autres problèmes sur...
  • 6. problème sanibroyeur l'eau ne coule pas
    N°202 : J'ai une personne qui a un sanibroyeur dans sa salle de bain. Le problème est que malgré que l'arrivée d'eau soit bonne, il n'y a pas d'eau qui coule quand on actionne le systéme. On entend bien ce dernier se mettre en action...
  • 7. Bruit bizarre Sanibroyeur problème de Sopalin
    N°5827 : Bonjour, J'ai un petit souci, hier comme un idiot j'ai mis DEUX malheureuses feuilles de Sopalin dans mon Sanibroyeur. Depuis, à chaque fois que je tire la chasse, mon Sanibroyeur fait un bruit bizarre... (genre une hélice qui...
  • 8. Problème évacuation avec un sanibroyeur SFA
    N°3431 : Bonjour. La cuvette de mon sanibroyeur SFA se remplit d'eau quand j'actionne le bouton, le moteur ronronne mais l'aspiration ne se fait pas. J'ai démonté le réservoir et nettoyé l'intérieur, l'hélice tourne normalement (à...
  • 9. Sanibroyeur moteur fonctionne par intermittence
    N°6930 : Bricoleuses, bricoleurs bonjour ! Début avril, on a installé chez moi un nouveau Sanibroyeur qui fonctionnait très bien jusqu'en début de semaine. Et puis, lorsque je tire la chasse d'eau à présent, le moteur ne...
  • 10. Problème Sanibroyeur la chasse se déclenche très mal
    N°4894 : Bonjour, j'ai un Sanibroyeur Compact Leader, avec un interrupteur genre pneumatique (un bouton pression, un tuyau genre en caoutchouc, le moteur). La chasse d'eau a toujours eu du mal à marcher, mais là c'est terrible : il faut...
>>> Résultats suivants pour : Problème moteur Sanibroyeur HS >>>
raccord cuivre plomberie 04robinet d arretreducteur de pression et clapet bricovideobricovideo branchement tuyaux sanibroyeur
