Monter l'eau à 3m de haut
Conseils Travaux Plomberie : Monter l'eau à 3m de haut
Je voudrais monter l'eau sur une terrasse à 3 mètres de haut pour une douche et un lavabo.
Quel système dois-je utiliser pour que l'eau monte en assez bonne pression pour se doucher ?
Je comptais mettre les tuyaux contre l'escalier qui monte à la terrasse à 3m de haut.
Mais dois-je utiliser une pompe ? Si oui laquelle ?
07 novembre 2019 à 15:17
Problème plomberie réponse 1
Bonjour. Vous essayez d'abord avec un tuyau d’arrosage. La pression réseau est normalement suffisante. Cordialement.
07 novembre 2019 à 23:19
Problème plomberie réponse 2
Merci de votre réponse GL, mais je souhaite amener l'eau pour que la douche et le robinet fonctionnent.
Je ne pense donc pas qu'un tuyau d'arrosage fonctionne.
07 novembre 2019 à 23:23
Problème plomberie réponse 3
Re. Le tuyau d'arrosage est pour faire l'essai, comme indiqué. Vous verrez s'il y a pression et débit.
07 novembre 2019 à 23:44
Problème plomberie réponse 4
À 3 mètres de hauteur vous perdrez 300 grammes de pression.
La pression la plus fréquente au compteur est de 3 kg/cm².
Il serait curieux qu'avec 2,7 kg/cm² votre installation ne fonctionne pas !....
08 novembre 2019 à 08:07
