Tuyaux bouchés et cumulus fuite par le haut
Actuellement 10 503 questions dans le forum plomberie
6719
Question Forum Plomberie : Tuyaux bouchés et cumulus fuite par le haut
Nitnelav
Nitnelav
Je requiers votre aide pour une accumulation de soucis au niveau de la plomberie de ma maison.
J'habite une maison individuelle située en lotissement et construite il y a un peu plus d'une quarantaine d'années.
Ma salle de bain a en partie été refaite il y a un peu moins de vingt ans.
Il s'avère, lors des travaux, que les ouvriers aient laissé des résidus de ciment dans la tuyauterie qui relie le lavabo et le bidet.
Il y a quelques mois, lorsque j'étais malade, j'ai eu le malheur de vomir dans le lavabo. Il s'était vidé tout seul au bout de quelques minutes après y avoir fait couler de l'eau.
Plus récemment, j'utilise depuis quelques semaines ce même lavabo pour me laver les dents ou encore les mains. Là encore, il mettait de bonnes minutes pour se vider, cependant, de l'eau (sale) remontait par le bidet. Bidet qui se vidait quelques minutes après, lui aussi.
Il y a quelques jours, j'ai pris la décision de mettre deux bouteilles de soude (destop) dans le lavabo et le bidet. Le tout a agit une bonne nuit et, pour finaliser le processus, j'ai versé de l'eau froide. Rebelote, c'est cette fois-ci la soude qui est remontée par le bidet pour ensuite partir. La canalisation reste quasi-bouchée à ce jour.
Aujourd'hui, le cumulus situé dans le garage s'est mis à fuir par le haut. J'ai été contraint de couper l'arrivée d'eau de ce dernier pour cesser la fuite.
Mes questions sont :
- La fuite du cumulus est-elle due à la soude versée dans mes canalisations ?
- Faut-il directement remplacer le cumulus ou faut-il d'abord déboucher la canalisation ?
- S'il faut déboucher la canalisation, dois-je contacter un professionnel ou faut-il continuer le traitement à la soude ?
Merci d'avance pour vos réponses, je vous avoue être un peu paniqué !
28 novembre 2016 à 19:56
30 093 messages
- La fuite du cumulus est-elle due à la soude versée dans mes canalisations ? Non, car seules les canalisations d'évacuation ont subi le traitement. La fuite au niveau du chauffe-eau fait penser à une fuite au niveau de l'orifice de sortie, peut-être due à une oxydation. Cela se conçoit si le chauffe-eau a plus de 10 ou 12 ans. Il faut voir exactement où est localisée la fuite, cuve ou jointure cuve tube de sortie.
- Faut-il directement remplacer le cumulus ou faut-il d'abord déboucher la canalisation ? Les deux problèmes sont distincts, mais il faut déboucher la canalisation d'abord, quitte à la couper pour passer un furet ou un jet d'eau sous forte pression. Mais l'intervention sur le chauffe-eau est urgente ; vous risquez de vous retrouver avec une mare d'eau à proximité.
- S'il faut déboucher la canalisation, dois-je contacter un professionnel ou faut-il continuer le traitement à la soude ? Il vaut mieux faire intervenir un vrai professionnel reconnu et non pas une société de dépannage inconnue en laquelle il vaut mieux ne pas avoir confiance. Le professionnel devra monter des tampons de visite pour le prochain débouchage de la canalisation lavabo bidet ; le bouchon est en aval du bidet.
28 novembre 2016 à 20:46
Nitnelav
Nitnelav
Merci beaucoup pour vos réponses ! Elles me seront utiles !
Une petite et dernière question : est-ce la machine à laver qui chauffe elle-même l'eau ou la récupère t-elle du cumulus ?
Au plaisir. :)
29 novembre 2016 à 19:10
30 093 messages
Ok. La machine est alimentée en eau froide. Vous pouvez le voir vous même en mettant la main sur le tube d'arrivée.
Suivant la nature de la lessive (laine, blanc, synthétique), on choisit la température ; on est amené quelquefois à faire une lessive à l'eau froide, ce que ne permettrait pas une alimentation en eau chaude.
29 novembre 2016 à 22:49
Proposer une réponse à Tuyaux bouchés et cumulus fuite par le haut
  • 1. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 2. Changement électroménager fuite cumulus
    N°9177 : Bonjour. J'ai la confirmation du cuisiniste/salle de bains que la cuisine et la salle de bain ont été installées en 2012 par les anciens propriétaires soit tout juste 10 ans. J'aurai une question à propos du lave linge...
  • 3. Fuite d'eau tuyau près du groupe de sécurité du cumulus
  • 4. Tuyaux cuivre eau chaude calcaire
    N°10026 : Bonjour à tous. En retirant mon four sous plan de travail qui a rendu l'âme, je me suis rendu compte derrière que le tuyaux d'arrivée eau chaude étant très calcaire avec des dépôts de la couleur verte. Je vous joins la...
  • 5. Fuite chauffe-eau par le haut
    N°10092 : Bonjour tout le monde. Je suis nouveau sur ce forum, voila ce qui m'amène. Mon chauffe eau fuit par le haut, la "cavité" du haut se remplit et goutte en bas, J'ai lu que ça pouvait être le ballon percé ? Ou le joint de...
  • 6. Fuite goutte à goutte sous mon cumulus
    N°8127 : Bonjour, Je viens de constater ce soir une fuite en goutte à goutte sous mon cumulus. Elle se situe sous le capot du cumulus, il y a 3 petits trous et c'est de là que provient cette fuite. C'est la première fois que je...
  • 7. Comment réparer fuite sur haut de couvercle cumulus Thermor 250 litres
    N°3834 : J'ai un problème de fuite d'eau par le couvercle du haut du chauffe eau cumulus de 250 litres. Est-il possible de la réparer ? Comment procéder ? Pouvons-nous dévisser et avec quel outil le joint peut-il se changer ? C'est un...
  • 8. Problème fuite eau chaude
  • 9. Avis fuite chauffe-eau au niveau de l'écrou du haut
    N°6798 : Bonjour. J'ai une fuite de mon ballon par le haut au niveau de l'écrou du haut, entre le plastique et laiton. J'ai des doutes sur mon groupe de sécurité qui je pense est bouffé par le calcaire donc doit être à changer....
  • 10. Fuite d'eau cumulus en cause
    N°1101 : Bonjour, mon robinet goutte et je ne pense pas que cela vienne des joints car je les ai vérifiés. Il me semble plutôt que cela vienne du cumulus. Quel est le problème ? Est-il possible de le réparer moi même ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Tuyaux bouchés et cumulus fuite par le haut >>>
raccord cuivre plomberie 01furet plomberieprobleme chasse d eau wc suspendus bricovideobricovideo remplacer robinet flotteur chasse d eau
