Bonde de fond extra plate
7706
Question Forum Plomberie : Bonde de fond extra plate
ficatj
ficatj
J’ai un jacuzzi qui n’avait pas de bonde de fond.
C’est donc comme une coque piscine.
J’y ai installé une bonde de fond extra plate pour douche… mais elle fuit un peu…
Je pense que cela vient du fait que les bondes de douches sont incurvées... or j'ai un sol de jacuzzi qui est plat. J'ai donc juste un gros joint en dessous mais pas de joint au dessus. et en plus les bondes de douches sont faites pour l'écoulement mais pas trop pour supporter 1m3 d'eau dessus en permanence...
J’ai un trou de 90 mm…
S'il faut je peux l’agrandir…
Ma question :
- Vous seriez moi vous bourreriez le contour de la bonde que j'ai mise de mastic spécial piscine ?
- Ou vous chercheriez une bonde spéciale piscine qui se visse avec un joint dessus et un joint dessous, mais il me la faut extra plate car pas d'espace en dessous pour mettre un coude...
Où la trouver ?
Merci à tous.
Jérôme
04 novembre 2019 à 16:58
Forum dépannage plomberie réponse 1
30 104 messages
Bonjour Jérôme.
Vous seriez moi...
J'essaierais, mais à condition que toute solution soit réversible. Vous pouvez mettre la bonde en essai sur un montage provisoire afin de voir comment le joint se comporte. Voir aussi l'esthétique qui doit rester acceptable, sans aspect bricolo.
Le fabricant du jacuzzi propose-t-il des bondes à fermeture ? Si non, il doit y avoir une raison qu'il faudrait expliciter. Sans compter qu'il faudrait un trop plein.
Votre idée concernant à voir si une bonde piscine peut faire l'affaire est à creuser. Ce peut être un peu grand pour l'usage. Voir avec un installateur.
Il faut faire au mieux, en privilégiant l'aspect, l'efficacité et la sécurité (trop plein).
06 novembre 2019 à 10:10
Proposer une réponse à Bonde de fond extra plate
  • 1. Déboucher une bonde de douche ultra plate
    N°7138 : Bonjour, La bonde de douche de ma fille dans une résidence étudiant est bouchée. :cry: J'ai d'abord enlevé un couvercle chromé rond qui reposé sur 4 plots en croix. Dans le trou j'ai ensuite retiré un cylindre avec un...
  • 2. Installation receveur douche extra-plat dans les règles ou pas ?
    N°8623 : Bonjour. Je ne suis qu'un bricoleur du dimanche (enfin, des jours de semaine aussi). Ayant dû refaire toutes les canalisations de ma vieille maison, la salle de bains a aussi sauté bien sûr : A la place de la vieille...
  • 3. Avis siphon extra-plat de receveur
  • 4. Douche italienne bonde plate écrasée
    N°8218 : Bonjour. J'ai marché avec le talon sur la bonde de ma douche plate (grille enlevée, je nettoyais :cry:); et depuis (pas d'odeur avant), l'odeur est exécrable vraiment très forte dans la salle de bain. Sinon je pense que je...
  • 5. Baignoire bonde trop plein latérale mais évacuation en fond
    N°9456 : Bonjour. Je suis en train de rénover ma salle de bains. J'ai besoin d'acheter une baignoire qui fait 170x70 dont le trop plein et le bouton d'évacuation sont situés en milieu de baignoire mais dont le trou d'évacuation soit...
  • 6. Douche avec siphon plat bouchée
  • 7. Odeur d'égout bonde de douche italienne pendant utilisation
  • 8. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 9. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 10. Problème bonde baignoire
    N°6248 : Bonjour, J'ai emménagé dans une maison où la bonde de la baignoire me semble "étrange" (cf photo). Est-ce normal le petit jour autour ? Dans la négative, est-ce dangereux ? (risque inondation :funk:) ? Merci de votre...
>>> Résultats suivants pour : Bonde de fond extra plate >>>
fuite vis de purge radiateurjoint plomberiefuite evacuation evier 4fuite jonction sanibroyeur
