Pression pompe circuit d'eau citerne de toit qui déborde
7719
Questions Problème Plomberie : Pression pompe circuit d'eau citerne de toit qui déborde
PierreQuiRoule
PierreQuiRoule
7 messages
J'habite le premier étage d'un immeuble dans un pays qui ne dispose pas d'un réseau d'eau sous pression.
L'eau est distribuée pendant quelques heures deux à trois fois par semaine.
L'eau est stockée dans une citerne individuelle de 4m3 située en sous-sol.
Une pompe fait grimper l'eau jusqu'au toit de l'immeuble (4e étage) où est située une citerne individuelle d'1m3.
Un tuyau unique assure la montée de l'eau jusqu'à la citerne située sur le toit et sa redescente.
Mon problème : depuis quelques jours la citerne de toit déborde depuis car la pompe en sous-sol continue de pomper et fait monter presque sans arrêt l'eau située dans la citerne de sous-sol. J'ai essayé de diminuer la pression de la pompe mais l'eau continue de monter quasiment en permanence.
Si je ferme la valve qui se situe au niveau de la citerne de toit, la pompe s'arrête mais évidemment la pression de la citerne de toit ne s'exerce plus.
Quelqu'un aurait-il une idée du problème ?
P. S. : la pompe en sous-sol indique généralement une pression de l'ordre de 4 bars quand elle n'est pas active, j'ai pu un moment réduire cette pression à environ 2 bars l'aide de la vis de réglage de la pompe (et la citerne de toit ne fuyait plus) mais la pression est rapidement remontée.
pompe sous sol.jpegciterne qui deborde.jpegvalve coupure citerne de toit.jpeg
03 décembre 2019 à 07:33
Forum Plomberie Réponse 1
sayno
sayno
8 messages
Quelle est la hauteur entre la pompe et le réservoir sur le toit ? si différence de hauteur est 10m il suffit pour que l'eau arrive en haut d'avoir une "hauteur manométrique" de la pompe d'un peu plus de 1 bar... pour remplir le réservoir du haut.
Sayno.
03 décembre 2019 à 12:31
Forum Plomberie Réponse 2
PierreQuiRoule
PierreQuiRoule
7 messages
Bonjour Sayno,
Merci pour le message. Il y a environ 14 mètres entre la pompe en sous-sol et la citerne de toit.
Je vais essayer de baisser encore la pression de la pompe pour obtenir entre 1 et 2 bars.
Ceci étant dit, la citerne ne débordait pas jusqu'à récemment, je m'interroge sur "ce qui a changé", et je finis par supposer qu'un clapet anti retour à la base de la citerne de toit a dû lâcher.
Du coup l'eau continue de monter jusqu'à déborder ?
03 décembre 2019 à 13:10
Forum Plomberie Réponse 3
Je ne sais pas comment fonctionne exactement votre installation, mais j'imagine que le réservoir sur le toit est censé être étanche et comporte une réserve d'air. La pompe fait monter la pression jusqu'à une valeur x et s'arrête.
Je vois mal ce que pourrait faire un mauvais fonctionnement d'un clapet anti-retour.
À mon avis, et avec le peu d'informations dont je dispose, pour que l'eau déborde sur le toit il faut, soit que le réservoir soit percé, soit qu'une pièce soit défectueuse.
La première chose à faire, je pense, est d'observer par où sort l'eau quand le réservoir déborde.
03 décembre 2019 à 23:02
Forum Plomberie Réponse 4
Il faut vérifier si le ballon du flotteur ne se remplit pas d'eau et si le clapet n'est pas bloqué ou défectueux.
08 août 2021 à 01:33
Forum Plomberie Réponse 5
Si l'alimentation de votre citerne se fait par le haut et si le fonctionnement du flotteur est correct, il suffit tout simplement de raccorder en série à la sortie basse de la citerne un clapet anti-retour (sens passant de citerne vers maison).
29 mars 2022 à 15:09
Proposer une réponse à Pression pompe circuit d'eau citerne de toit qui déborde
  • 1. Gérer la pression d'eau dans un circuit fermé
    N°8040 : Bonjour, Dans un petit circuit fermé je souhaite alimenter une petite rampe de jet d'eau par une pompe 12V (600l /h) seulement la pression n'est pas suffisante. Comment augmenter la pression de l'eau ? Je pensais ajouter un...
  • 2. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 3. Surpresseur ne s'enclenche pas quand j'ouvre les robinets
    N°9193 : Bonjour tout le monde. Je galère depuis deux semaines à faire fonctionner un surpresseur convenablement. J'explique, je suis en Afrique de l'ouest pour une mission d'un AN, je viens d'emménager dans un immeuble au 4éme...
  • 4. Puits problème pression pompe qui laisse partir l'eau
    N°2413 : Bonjour, à la construction de ma maison j'ai fait installer un puits avec une pompe immergée et un ballon dans mon garage. L'eau est connectée sur mes WC, robinets extérieurs et arrosages. J'ai depuis plusieurs jour un...
  • 5. Trop de pression circuit sanitaire
    N°9445 : Bonjour. Je m'arrache les cheveux... Je vous explique mon problème. J'ai une fuite au groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude, classique. Vu que cela m'était déjà arrivé il y a 4 ou 5 ans, j'ai vérifié mon...
  • 6. Problème pression gaz suite à installation d'une pompe à chaleur
    N°5343 : Bonjour, J'ai acheté une maison équipée au gaz. Suite à une pose de pompe à chaleur et un ballon d'eau chaude, la citerne de gaz ne me servait plus que pour ma table de cuisson. J'ai donc remplacé la citerne de gaz par une...
  • 7. Écoulement de cuve de pression
    N°8514 : Bonjour, Venant d'emménager dans une maison, je me suis aperçu en ouvrant la vanne d'eau d'un important écoulement d'eau provenant d'une cuve de pression d'eau. Aucune vanne d'arrêt ne permet de fermer le circuit pour avoir...
  • 8. Purger l'air un vieux ballon d'eau
    N°3437 : Bonsoir à tous. J'habite une maison où l'on utilise de l'eau de forage. Une pompe amène l'eau dans un premier ballon (citerne simple mais vieille). Au fil du temps de l'air a pris place dans la citerne et donc, du coup, à...
  • 9. Problème de surpresseur et réservoir
    N°6879 : Bonsoir. J'ai un surpresseur avec un ballon en dessous qui ne fonctionne pas. A priori ils ont moins de deux ans d'âge et ont été peu utilisés (mon oncle les a remplacés l'an dernier et il est décédé depuis... a priori...
  • 10. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
>>> Résultats suivants pour : Pression pompe circuit d'eau citerne de toit qui déborde >>>
