Installer groupe de sécurité plus haut
Conseils plomberie réparation : Installer groupe de sécurité plus haut
Bonjour, mon évacuation des eaux usées, dans mon garage semi-enterré, se situe à 70 cm de hauteur. Or, mon groupe de sécurité, tout comme mon entrée d'eau froide du ballon d'eau chaude, se situe à environ 10 cm du sol...Il me faut donc une bassine sous mon groupe de sécurité!
Puis-je modifier mon installation de façon à avoir mon groupe de sécurité à 75 cm de hauteur, que je raccorde ensuite à l'entrée d'eau froide de mon ballon ? (y a-t-il une contre-indication due aux normes de sécurité?). Merci beaucoup pour votre réponse et pour votre site très bien fait.
Bonjour, il est tout à fait possible de placer le groupe de sécurité n'importe où sur le tuyau d'alimentation d'eau de votre ballon. Donc, si l'alimentation d'eau est en hauteur, c'est possible de le placer plus haut que l'évacuation. Si l'arrivée d'eau n'est pas assez haute, modifiez la.
Attention car la vidange du chauffe-eau ne pourra se faire qu'à la hauteur du groupe de sécurité ; c'est à dire dans votre cas à 70 cm du sol.
Mettez un té et une vanne sur larrivée d'eau froide du chauffe-eau.
Bricolage réparation 4 plomberie
Soit remonter le groupe, soit une autre astuce, mettre à la sortie eau froide du ballon un té avec un petit flexcon, ou vase d'expansion sanitaire. Du coup, pas besoin de vidange et économie d'eau garantie.
Bricolage réparation 5 plomberie
Bonjour à tous, je viens d'acheter un boilere et un groupe de sécurité mais le problème j'ai une flèche gravée sur le groupe de sécurité, la flèche doit-elle être mise en haut ou en bas ? Merci.
03 mai 2008 à 14:42
