Remplacement cartouche mitigeur lavabo
7708
Conseils Problème Plomberie : Remplacement cartouche mitigeur lavabo
vincedo
vincedo
Je souhaiterais remplacer la cartouche du mitigeur de mon lavabo qui est de plus en plus dur à manœuvrer.
J'ai pu sans problème retirer tous les éléments jusqu'à l'écrou de maintien en laiton mais impossible de retirer la cartouche qui semble complétement collée. J'ai refixé le levier et sa vis afin de pouvoir tirer plus fermement, rien à faire.
La cartouche bouge un peu latéralement mais c'est tout.
Je n'ai pas envie d'insister davantage de peur de casser la cartouche ou autre chose et de ne plus pouvoir la remonter.
Je joins une photo.
Merci pour vos aides.
Conseilspour remplacer cartouche de mitigeur de lavabo
07 novembre 2019 à 17:33
Proposer une réponse à Remplacement cartouche mitigeur lavabo
  • 1. Remplacement mitigeur douche hammam
    N°8125 : Bonjour. J'ai récemment acheté une maison dans laquelle se trouve une cabine de douche - hammam "DES 200G" (pas plus de précision et pas de marque, y compris sur le guide d'installation...). Je dois remplacer le mitigeur de...
  • 2. Remplacement flexibles sur mitigeur Grohe Eurodisc
  • 3. Phénomène étrange suite à remplacement mitigeur
    N°8126 : Bonjour à tous. Il se trouve que je viens de changer le mitigeur de ma vasque de salle de bain. Ce mitigeur est en amont de la douche. Je n’ai touché à rien, juste remplacé le mitigeur avec ses flexibles. Depuis, j’ai...
  • 4. Problème eau chaude remplacement robinet mitigeur
    N°996 : Plus d'eau chaude après remplacement d'un mélangeur par un mitigeur. Après avoir posé un mitigeur, l'eau chaude n'arrive plus au lavabo. La canalisation devient bruyante (vibrations importantes) lorsque le mitigeur dépasse...
  • 5. Remplacement cartouche thermostatique
    N°6381 : Bonjour à tous, J'ai dans ma salle de bains une douche à "l'italienne" avec un mitigeur thermostatique encastré (modèle "carré" de chez Lapeyre). L'eau étant devenu à peine tiède avec température impossible à régler,...
  • 6. Mitigeur Grohe qui goutte par le bec
    N°9207 : Bonjour. J'ai un problème depuis maintenant quelque temps sur un mitigeur de lavabo de marque Grohe (âgé de 20 ans) qui goutte. J'ai changé par 2 fois la cartouche sans succès. Également le mousseur Est-ce que le fait...
  • 7. Fuite sous la vasque d'un lavabo equipe d'un mitigeur
    N°3467 : Bonjour, J'ai découvert une fuite sous mon lavabo équipé d'un mitigeur. La fuite se situe sous la vasque au niveau du joint avec le dessous du mitigeur. La fuite a lieu uniquement lorsque le mitigeur est en position fermé et...
  • 8. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 9. Remplacement mitigeur lavabo encastré
    N°2644 : Bonjour, mon mitigeur encastré fuit après plusieurs réparations infructueuses. Je souhaite faire intervenir un plombier pour le remplacer. Avez-vous une idée du temps nécessaire et du tarif horaire SVP ? (pas de problèmes...
  • 10. Problème changement cartouche mitigeur
    N°9190 : Bonjour, Mon mitigeur d’évier étant ancien (marqué Anconetti acheté en 2006) et ayant un problème de fuite et pression côté eau chaude, je souhaiterais changer la cartouche. Pour ce faire, je souhaitais la démonter...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement cartouche mitigeur lavabo >>>
