Pression réseau d'eau maison individuelle
7321
Conseils travaux plomberie maison : Pression réseau d'eau maison individuelle
oliveric
oliveric
J'ai réglé en dynamique la pression à 1.8 bars car à ce niveau l'eau coule bien à tous les étages de manière suffisante : Sur le forum on conseille à 3 bars pourquoi ?
Note : en statique la pression monte à 3.2 bars.
J'ai un réducteur de pression réglable sur l'arrivée d'eau et un manomètre juste en amont.
J'ai installé un chauffe eau électrique avec un vase d'expansion chargé à 3 bars et je constate peu ou pas de gouttes au niveau du groupe de sécurité calibré à 7 bars.
La nuit je suppose que la pression de la ville monte car peu d'utilisateurs, or en plus je chauffe l'eau la nuit et donc double peine : la pression va monter malgré le réducteur du fait de l'alimentation qui monte en pression et d’autre part la pression d'eau chaude va monter car elle est en train de s'élever en température.
C'est pour cela que j'ai opté pour une pression dynamique basse plus une économie d'eau avec un débit pas trop élevé aux robinets.
Fais-je une erreur, y a t-il un risque avec ce réglage ?
21 février 2018 à 18:56
30 073 messages
Bonjour Oliveric. Il n'y a pas de risque, mais vous pourriez passer à 4 ou 5 bars en statique. Le débit général n'en serait que plus conséquent.
3 bars en dynamique est confortable. Surtout lors de l'ouverture de plusieurs points d'utilisation (douche, évier, LV ou LL etc.)
21 février 2018 à 21:12
oliveric
oliveric
J'ai un peu des doutes sur l'efficacité d'un réducteur de pression et en particulier si le réseau de la ville par exemple dans des périodes de maintenance monte à des niveaux très hauts et donc bien supérieur à 7 bars et donc en me réglant plutôt bas (mais avec assez d'eau avec 3 utilisations en même temps) je prends moins de risques sur mon chauffe eau en particulier ?
A ce propos, j'ai vu des calculs de vase d'expansion ou on ne précise pas pression statique ou dynamique mais il est sous entendu pression dynamique or quand le chauffe eau chauffe l'eau la nuit en heure creuse et que personne ne tire d'eau, ne faut-il pas prendre la pression statique pour faire le calcul du vase d'expansion ?
22 février 2018 à 10:38
Réponse 3 du forum plomberie
Je confirme qu'il n'y a aucun risque, et de plus si cette pression est suffisante pour vous donner toute satisfaction vous consommerez moins d'eau. Le choix vous appartient...
22 février 2018 à 10:59
Proposer une réponse à Pression réseau d'eau maison individuelle
  • 1. Pression eau maison individuelle
    N°744 : Bonjour, je voudrais savoir quelle est la pression d'eau normale que l'on doit avoir dans le circuit d'une maison individuelle ?
  • 2. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 3. pression 5,5 bars débit encore faible
    N°300 : Bonjour, j'ai remplacé le détendeur de pression d'eau et j'ai installé un nouveau détendeur avec un manomètre. Puis, j'ai remis le circuit en pression. Avec 3 bars de pression, je n'avais pratiquement rien à tous les robinets,...
  • 4. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 5. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 6. Presque plus d'eau maison individuelle équipée d'un adoucisseur
    N°6185 : Bonjour, J'habite en maison individuelle (équipée d'un adoucisseur) et je viens de constater une baisse importante de la pression de l'eau, chaude comme froide, à tous les robinets. Après avoir parcouru les sujets du forum...
  • 7. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 8. Régulation débit d'eau maison
    N°9673 : Bonjour. J'habite une maison qui comporte un sous-sol, un RDC et un étage. Au sous-sol, l'eau arrive par le réducteur de pression qui affiche 4 bars (pression statique), puis une partie passe par un adoucisseur et une autre...
  • 9. Perte progressive de débit sur réseau d’eau
    N°2785 : Bonjour. J'ai constaté depuis plusieurs mois une diminution du débit (pression ?) sur mon circuit d'eau sanitaire. J'ai essayé de régler différemment mon réducteur de pression (Rédufix) mais un autre problème est alors...
  • 10. Robinets faible pression d'eau
    N°754 : Tous les robinets de ma maison ont un faible débit d'eau, en particulier l'eau chaude. Je suis débutant et ne connais que très peu les termes appropriés. Pourriez-vous m'aider à m'expliquer comment augmenter la pression de mes...
>>> Résultats suivants pour : Pression réseau d'eau maison individuelle >>>
installer wc suspendudemonter bonde de douchereceveur de douchemarquage au sol
