Problème réservoir à vessie
8200
Conseils Forum Plomberie : Problème réservoir à vessie
Kast19
Kast19
J'ai un souci avec un réservoir à vessie.
Actuellement je suis relié à une pompe dans un puits et à un réservoir à vessie de 100L.
Il alimente toute la maison.
C'est ma seule source d'eau. Au vu de ma consommation électrique j'ai donc acheté un réservoir à vessie de 300L de la marque Varem.
J'ai donc effectué les branchements et mon manomètre ne monte pas.
Donc j'en conclus que l'eau ne pénètre pas dans le réservoir à vessie.
J'ai tout essayé, j'ai mis de l'air, enlevé de l'air rien n'y fait, j'ai coupé l'arrivée d'eau après la vessie pour me dire que forcément elle va monter dedans, et bien rien.
La pompe tourne tourne tourne et le mano ne bouge pas.
Où va l'eau ?
J'ai donc renvoyé la vessie, en disant qu'elle était défectueuse.
Ils m'ont renvoyé la même, je suppose réparée (aucune confirmation).
Je l'ai montée et idem... J'ai donc pour la deuxième fois remonté la petite de 100L qui marche nickel.
Je vous montre mon installation, avez-vous des conseils ?
Un clapet anti retour est nécessaire ? Sachant qu'il y en a un après ma pompe.
Merci. :)
21 mars 2021 à 13:59
13 037 messages
Bonjour. Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre question.
21 mars 2021 à 14:41
Kast19
Kast19
Oui désolé, je n'arrivais pas à les poster.
problème réservoir à vessieproblème réservoir à vessie
21 mars 2021 à 15:14
Mon installation est neuve et j'ai exactement le même problème.
Je peux remplir en actionnant la pompe manuellement mais le contacteur et son manomètre indique une pression de 0.
09 septembre 2023 à 08:33
Même problème chez nous shy
27 août 2024 à 19:56
Proposer une réponse à Problème réservoir à vessie
  • 1. Problème de mauvais goût eau réservoir vessie
    N°8873 : Bonjour. Savez-vous si les réservoirs à vessie (Butyl je crois) donnent un mauvais goût d'eau ? J'ai un réservoir Varem et le fabricant m'a envoyé un 2éme et toujours un mauvais goût d'eau. Quand je branche l'eau en...
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Problème de surpresseur et réservoir
    N°6879 : Bonsoir. J'ai un surpresseur avec un ballon en dessous qui ne fonctionne pas. A priori ils ont moins de deux ans d'âge et ont été peu utilisés (mon oncle les a remplacés l'an dernier et il est décédé depuis... a priori...
  • 4. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 5. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 6. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 7. Distance pompe réservoir à vessie
    N°9072 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si je peux installer une cuve surpresseur à vessie a une trentaine de mètres d'une pompe de surface, plutôt que la pompe directement sur la cuve ? Merci de vos réponses. jeann.
  • 8. Problème d’arrivée d'eau dans le réservoir des toilettes
    N°6047 : Bonjour, Voici mon problème... Depuis un certain temps, le réservoir d'eau des toilettes se remplissait très doucement. J'ai démonté ce matin le mécanisme pour éventuellement voir si ça vient du calcaire. Je me suis en...
  • 9. Problème bouton réservoir de WC
    N°7785 : Bonjour. Je ne connais pas la marque du réservoir. J'ai ôté les deux boutons mais il n'y a pas de vis, je ne peux pas non plus soulever la collerette. J'ai voulu envoyer une photo mais quand je le fais je n'ai plus le bouton...
  • 10. Problème flotteur réservoir WC se remplit vite et ne s'arrête plus
    N°6096 : Bonjour, Le réservoir de ma chasse d'eau se remplissait très lentement. J'ai suivi vos conseils et j'ai changé le joint de l'écrou en plastique sur le côté. Il était effectivement percé. Malheureusement j'ai dû faire...
>>> Résultats suivants pour : Problème réservoir à vessie >>>
