Installation ballon surpresseur galva
8884
Question Forum Plomberie : Installation ballon surpresseur galva
Kinou_139XX
Kinou_139XX
4 messages
Merci à ceux qui me liront et grand merci à ceux qui me répondront.
J'ai écumé internet pour avoir un schéma simple et efficace afin de finaliser mon installation de forage.
J'ai donc un forage duquel je sors 4m3/h environ pression je ne sais pas mais je dirais plus ou moins 2 bars.
Diamètre de sortie en 40.
Prévu pour arrosage principalement, éventuellement raccordement WC si j'ai le courage de modifier la clarinette du réseau d'eau froide de la maison.
Je devais acheter un ballon vessie, très facile à connecter mais mon voisin m'a proposé de me donner un ballon galva 300l en très bon état. N'ayant pas forcément les moyens de faire une installation neuve au top du top je l'ai pris surtout que je n'ai pas besoin d'eau potable.
Mais voilà, après recherche sur internet, je me suis rendu compte que c'était plus compliqué à installer...
J'ai vu plein de schémas, avec 2 clapets anti retour, des trous à faire dans le PE, un système d'admission d'air automatique pour compenser l'air qui se dissout dans l'eau, une jauge de niveau etc.
Bref je patauge un peu !
Si quelqu'un maîtrise bien cette affaire, je fais des photos et tout et tout et je lui prends quelque minutes de son temps pour avoir toutes les explications.
Excellente soirée.
31 mai 2022 à 21:37
Et pourquoi attendre pour mettre ces photos en ligne ?.... shocked
01 juin 2022 à 07:03
Kinou_139XX
Kinou_139XX
4 messages
Je n'ai pas mis de photos ne sachant pas trop quoi prendre...
Voici du coup une photo globale du ballon et une de tout le fourbi que j'ai laissé en attente.
Alim, boîtier de démarrage, PE40 sortie pompe, PE40 qui part au jardin (les deux sont reliés par un coude car j'utilise la pompe en direct pour l'instant) + 2 gaines en attente au cas où.
Voilà.
Bonne soirée à tous.
installation ballon surpresseur galvainstallation ballon surpresseur galva
01 juin 2022 à 20:49
Il semble que ce soit un réservoir sans vessie, pas plus compliqué à installer qu'un réservoir à vessie à condition de soigner les joints (je conseille la Loctite).
À la base c'est un réservoir percé de plusieurs orifices filetés.
Vous avez besoin :
- D'un orifice d'entrée en bas (un clapet anti retour en amont est nécessaire),
- D'un orifice de sortie en bas aussi,
- D'un orifice pour y placer un pressostat (comme sur la photo) s'il n'y en a pas un ailleurs,
- D'un orifice d'entrée d'air au sommet (comme sur la photo). À ce propos :
En usage normal la vanne est fermée.
Quand, à la longue tout l'air a été dissous par l'eau, on coupe l'arrivée d'eau, on ouvre sa sortie ainsi que la vanne d'arrivée d'air, on laisse le réservoir se vider par gravitation, et c'est reparti pour un tour.
02 juin 2022 à 08:15
Kinou_139XX
Kinou_139XX
4 messages
Merci pour votre réponse claire.
Je confirme qu'il s'agit d'un réservoir galva sans vessie.
L'installation que vous décrivez correspond à l'idée que j'avais avant d'écumer internet et d'y lire des solutions sans entretien avec renouvellement d'air jauge de niveau et j'en passe.
La pompe est munie d'un clapet anti retour, une simple pièce de plastique qui peut coulisser en partie supérieure juste avant le raccord PE. J'en rajouterai un vrai au sommet de la partie verticale du refoulement.
Puisqu'il est nécessaire de pouvoir isoler le ballon pour gérer le renouvellement d'air, je suppose qu'il faut une vanne en amont et en aval ?
Cependant quelle est la fréquence à votre avis ? Je présume qu'on sait qu'il fait vidanger quand la pompe démarre alors que l'on a prélevé que peu d'eau ?
Excellente soirée à vous.
02 juin 2022 à 20:59
Je ne vois pas l'intérêt d'une vanne en amont sauf si vous en avez envie : si la pompe n'est plus alimentée électriquement, elle ne risque pas d'envoyer beaucoup d'eau.... En aval c'est évidemment indispensable à moins que vous vouliez arroser 24h sur 24 et 7 jours sur 7. titter
La fréquence je n'en sais rien et en plus ça dépend de la qualité de l'eau. Quand il n'y a plus d'air la pression monte en flèche et descend en flèche, typiquement la pompe a le hoquet (c'est aussi ce qui se passera si vous loupez un joint cry ).
Mais soyez sans inquiétude, quoiqu'il se passe vous comprendrez très vite qu'il faut faire entrer de l'air !
02 juin 2022 à 23:22
Kinou_139XX
Kinou_139XX
4 messages
La question sur les vannes étaient juste au moment de la maintenance pour isoler le ballon du réseau amont et aval en ouvrant la vidange inférieure et l'entrée d'air supérieure mais OK.
Merci pour vos réponses, je vais acheter les éléments manquants et monter le tout ainsi, je reviendrai faire un rex.
06 juin 2022 à 11:24
Proposer une réponse à Installation ballon surpresseur galva
  • 1. Norme installation ballon eau chaude
    N°1570 : Je désirais mettre dans mon garage un ballon d'eau chaude de 300 litres. Le constructeur refuse et me dit qu'il doit être mis dans une pièce de vie. Quelles sont les normes d’installation ? Merci du renseignement.
  • 2. Information ballon circuit surpresseur d'eau
    N°6131 : Bonjour à tous, A quoi sert le ballon rouge sur le circuit d'un surpresseur d'eau ? On m'a dit qu'il y a de l'air à l'intérieur ? Merci.
  • 3. Installation ballon eau potable et raccords galvanisés
    N°7137 : Bonsoir Je veux remplacer mon ballon hydrophore galvanisé par un réservoir avec vessie Gitral de 200l. Ceci pour utilisation eau potable. Je viens d'en récupérer un d'occasion récent qui est équipé en sortie d'une...
  • 4. Installation surpresseur réserve d'eau
    N°3568 : Bonjour, J'ai fait installer une cuve de 15 m3, j'aimerais pouvoir alimenter les toilettes et la machine à laver. D'après vos réponses, a priori il me faudrait un suppresseur avec réserve d'eau. Pourriez-vous me préciser le...
  • 5. Problème ballon surpresseur
    N°7848 : Bonjour. J’ai un forage dans mon jardin avec une pompe et un ballon surpresseur à vessie. J’ai tout vérifié, regonflé le ballon et malgré cela j’ai deux soucis : - Le ballon ne se remplit pas, - La pompe lorsque...
  • 6. Aide sur installation forage
    N°9468 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour mon installation forage que j’ai réalisé. J’ai un puisage avec une pompe immergé à environ 80m avec ensuite le ballon vessie. Au début je n’avais pas installé le surpresseur...
  • 7. Installation flexible entre ballon et groupe de sécurité
    N°5999 : Bonjour, Mon vieux cumulus m'ayant lâché hier soir, je viens d'acheter son successeur. Je souhaiterai savoir s'il est possible d'installer un flexible "blindé" entre le cumulus et le groupe de sécurité ? En effet,...
  • 8. installation ballon d'eau chaude horizontal
    N°216 : Bonjour, je souhaite poser mon ballon d'eau chaude horizontal au bout et au-dessus de ma baignoire... est ce possible ?
  • 9. Surpresseur marche mal
    N°2569 : Bonjour, j’ai un sur presseur de 300 litres qui se déclenche très vite. Faut-il regonfler le ballon ou bien faut-il changer le contacteur manométrique ou bien la vessie est percée ? Veuillez me répondre assez rapidement....
  • 10. Installation groupe sécurité sur ballon horizontal
    N°4435 : Lors de l'installation d'un ballon d'eau chaude horizontal dans des combles aménagés, est-il possible de poser le groupe de sécurité sur le tuyau d'eau chaude au niveau du rez de chaussée (avant arrivée de douche par exemple)...
>>> Résultats suivants pour : Installation ballon surpresseur galva >>>
