Vessie de surpresseur qui fuit
2726
Forum plomberie Maison : Vessie de surpresseur qui fuit
Bonjour à tous, L'alimentation en eau de ma maison se fait par pompe de puits, citerne et pompe avec sur presseur dont le réservoir fait 100 litres, la vessie fuit et donc la pompe se remets en route continuellement. Je suis au Portugal et je n'ai pas trouvé de vessie pour remplacer la mienne, il y aurait la possibilité de commander cette vessie en France, mais vu le transport et la disponibilité cela va être long et cher. J'ai démonté et je vous demande s'il ne serait pas possible d'effectuer une réparation car la vessie semble poreuse sur une surface assez limitée. Existe-t-il un mastic alimentaire ou une colle également alimentaire qui pourrait me permettre de procéder à cette réparation. Merci d'avance.
09 mars 2008 à 22:21
Travaux 1 plomberie maison
Avec de la colle pour aquarium bien dégraisser le caoutchouc à l'alcool, laisser sécher 24 h.
11 mars 2008 à 11:50
Travaux 2 plomberie maison
Aucune réparation sur la vessie ne tiendra. Par contre installez un vase d'expansion sanitaire taré à 7 bars et vous serez dépanné. GB
12 mars 2008 à 13:27
Travaux 3 plomberie maison
Merci pour les réponses : j'étais arrivé à la même conclusion je vais donc essayer, selon le résultat je mettrais un petit mot.
J'ai bien peur que ce soit aussi onéreux que de changer la vessie.
13 mars 2008 à 12:42
Travaux 4 plomberie maison
Bonsoir, comme promis je donne des nouvelles, j'ai procédé à la réparation avec un mastic colle polymère, inodore, non toxique, ne contenant pas de solvant et nous sommes début mai et la pression se maintient, donc c'est possible...
02 mai 2008 à 15:39
Proposer une réponse à Vessie de surpresseur qui fuit
  • 1. Mettre un second réservoir Vessie sur pompe surpresseur puits
    N°7630 : Bonjour, Mon voisin (agriculteur) a une pompe immergée avec un réservoir vessie de 100 litres et constate que sa pompe fait beaucoup de déclenchements par heure. Il a un 2ème réservoir vessie identique à celui en service ;...
  • 2. Problème avec un surpresseur
    N°5584 : Bonjour. J'ai un surpresseur de marque Elbi et je me suis rendu compte que la pompe fonctionnait en continu. - Le manomètre du contacteur restait bloqué sur 2 bars. - J'ai branché sur la valve air une pompe de VTT avec...
  • 3. Problème de pressostat surpresseur
    N°9093 : Bonjour. J'ai besoin d'une aide merci. J'ai une cuve vessie de 500 L, un surpresseur connecté dessus avec pressostat (réglable par des vis), et un manomètre qui indique la pression. J'ai gonflé ma cuve vessie à 2,80...
  • 4. Remplacer vessie pour surpresseur Varem Groupe Aquajet
    N°6133 : Bonjour, Je possède un surpresseur Varem Groupe Aquajet 102/80 M201141 La vessie de marque Varem est percée, je l'ai réparé mais elle semble à bout de course. Je voudrais la remplacer mais je ne trouve pas la bonne...
  • 5. Achat cuve sans surpresseur
    N°7998 : Bonjour à tous, Je dois acheter une nouvelle cuve 100l sans le surpresseur. Le choix d'une cuve horizontale ou verticale est juste une question d'encombrement ? Faut-il choisir une cuve avec une entrée eau et une purge sortie...
  • 6. Surpresseur marche mal
    N°2569 : Bonjour, j’ai un sur presseur de 300 litres qui se déclenche très vite. Faut-il regonfler le ballon ou bien faut-il changer le contacteur manométrique ou bien la vessie est percée ? Veuillez me répondre assez rapidement....
  • 7. Installation ballon surpresseur galva
    N°8884 : Bonjour à tous. Merci à ceux qui me liront et grand merci à ceux qui me répondront. J'ai écumé internet pour avoir un schéma simple et efficace afin de finaliser mon installation de forage. J'ai donc un forage duquel...
  • 8. Problème sur surpresseur Flotec
    N°3521 : Bonjour. J'ai un surpresseur pour les WC et robinet. Depuis quelques jours, la pompe se déclenche sitôt l'ouverture du robinet, le surpresseur ne fait plus son office. J'ai essayé de remettre de la pression par la valve mais ça...
  • 9. Surpresseur s'arrête jamais l'eau repart par où elle est venue
    N°2343 : Depuis cet été, je récupère l'eau de pluie dans une ancienne cuve à fuel enterré, à l'extérieur de la maison. Un surpresseur Aquajet 132/100 (capacité 100 litres)placé initialement au dessus de la cuve a permis tout...
  • 10. Installation surpresseur réserve d'eau
    N°3568 : Bonjour, J'ai fait installer une cuve de 15 m3, j'aimerais pouvoir alimenter les toilettes et la machine à laver. D'après vos réponses, a priori il me faudrait un suppresseur avec réserve d'eau. Pourriez-vous me préciser le...
>>> Résultats suivants pour : Vessie de surpresseur qui fuit >>>
thermostat chauffe eau electriquethermostat chauffe eaudefaut arrivee d eau lave linge 04remplacer lavabo par un lave linge bricovideo 01
