Problème bruit dans tuyauteries
Fiches plomberie bricolage : Problème bruit dans tuyauteries
Nous avons fait appel à un plombier (200 ), et oui c'est pas donné, pour nous mettre un réducteur de pression à 3 bars et un anti-coup de bélier, car il y avait des gros problèmes de couinement qui venaient des voisins du haut (on est dans la même maison séparé en deux, nous sommes au rez-de-chaussée). Depuis que nous avons fait les réparations, le bruit a changé, c'est un sifflement plus long et strident. Après avoir payé les réparations, nous sommes un peu contrariés, car notre bébé se réveille à cause du bruit. Nous aimerions savoir ce qu'il faut faire à moindre coût. Merci de votre réponse.
Questions plomberie maison 1
Vérifier encore la pression (3 bars), réducteur peut être mal réglé.
Questions plomberie maison 2
Si les robinets sont des mélangeurs, c'est le siège des robinets qui est usé. Il faut soit le roder ou changer le robinet
Questions plomberie maison 3
J'ai déjà eu le problème. Cela se produisait lorsque la chasse d'eau de mes voisins était tirée (sur la fin du remplissage). Il faut qu'ils changent le flotteur pour le remplacer par un silencieux, 15 environ.
Questions plomberie maison 4
J'avais un bruit sourd dans la tuyauterie. Cela a duré très longtemps malgré l'intervention de professionnels. En réalité, il suffisait au cas particulier de changer le groupe de sécurité du cumulus. Une autre fois un bruit plus important très sourd, presque comme un bourdonnement, était provoqué par une fuite dans les canalisations extérieures qui amenaient l'eau dans les habitations.
Questions plomberie maison 5
Bonjour, si vous avez accès à votre réducteur de pression réglez-le de manière à réduire la pression dans votre circuit. (16/09/12)
16 septembre 2012 à 14:50
