Bruit récurrent tuyauterie chambre
9536
Question Forum Plomberie : Bruit récurrent tuyauterie chambre
bloons
bloons
Je suis locataire depuis quelque mois d'un T2 en copropriété (3éme étage), très agréable et bien isolé des bruits extérieurs.
Depuis mon installation, je suis malheureusement dérangé par un bruit récurrent de tuyauteries.
Le bruit s'entend dans tout l'appartement, et principalement dans la chambre où se trouve la trappe avec les canalisations.
Comme vous pouvez l'entrevoir sur la photo, il y a de quoi faire: mon arrivée d'eau en cuivre et plusieurs colonnes verticales en métal et PVC (certaines cachées).
Je distingue 2 types de bruit aux niveau des colonnes :
- Un bruit de frottement léger et court qui revient tous les 20s-40s, sans rien faire. Il semble provenir de mon arrivée d'eau et également de la colonne en métal. Il diminue si je coupe mon eau mais s'accentue à l'heure de pointe de l'immeuble.
Cf audio "bruit 1" à 4s et surtout 15s
- Un bruit de vibration fort quand mon voisin de dessous utilise de l'eau.
Peut durer > 1min
. Je ne sais pas si ça vient de tous ses robinets. Cf tout l'audio "bruit 2"
J'ai habité une dizaine de locations et je n'ai jamais eu tel problème.
Je suis facilement déconcentré et dérangé la nuit, j'aimerais diminuer ces nuisances du mieux que possible.
J'ai fait venir un plombier la 1ere semaine, mais il a à peine regardé et directement mis de la laine de roche pour isoler, ce qui n'a rien changé du tout.
Quelques questions :
- Pourriez-vous m'expliquer ce qui cause ces bruits ? Notamment celui toutes les 30s qui m'interpelle.
- Est-ce que ces bruits sont "normaux", lié au passage de l'eau dans métal/cuivre et je dois les accepter ?
Ou est-ce qu'on peut les régler en changeant une pièce ?
Pour le bruit quand le voisin tire de l'eau, un autre voisin m'a dit avoir eu le même problème et un plombier avait pu changer une pièce sur la colonne.
- Est-ce que l'isolation à la laine de roche est efficace ?
J'ai l'impression qu'elle n'a aucun effet ici, mais les tuyaux sont aussi mal couverts.
Un grand merci pour votre aide.
photo tuyaux 1
bruit 2 full 12s.wav
bruit 1 4s 15s.wav
16 mai 2023 à 21:59
cocopops
cocopops
4 messages
Vous êtes locataire ? Envoyez un recommandé AR au propriétaire ou au bailleur. Il vous doit un usage sans nuisance acoustique et il ne vous a pas porté à votre connaissance ce vice.
28 mai 2023 à 15:18
Réponse 2 d'un contributeur du forum Plomberie
bloons
bloons
Merci pour votre retour, oui je suis bien locataire.
J'ai demandé au bailleur et un plombier va venir, comme la semaine de mon installation.
J'espère qu'il pourra résoudre le problème cette fois.
Les bruits de frottement toutes les 30s, on me dit que c'est juste l'eau qui passe dans les vieilles tuyauteries en cuivre / métal, ou des bruits de dilatation avec l'eau chaude. Et qu'il n'y pas de solution, à part de l'isolation comme à la laine de roche.
Qu'en pensez-vous ?
29 mai 2023 à 09:43
Proposer une réponse à Bruit récurrent tuyauterie chambre
  • 1. Bruit écoulement tuyauterie
  • 2. tuyauterie cuivre bruit
    N°133 : J'ai installé un forage + un ballon de 100L. A chaque fois que le ballon se remplit, un bruit se produit dans la tuyauterie en cuivre. Que dois-je faire ?
  • 3. Bruit tuyauterie claquement inquiétant
    N°9525 : Bonjour à tous :shy: Je viens d'emménager dans un appartement au 8ème étage d'un immeuble (locataire). Le mur de ma chambre est contre la salle de bain de mon voisin. A chaque fois qu'il prend une douche, j'entends des...
  • 4. Sifflement continu tuyauterie circuit eau
    N°5327 : Bonjour, Depuis quelques jours, j'ai un sifflement continu dans ma tuyauterie. J'ouvre un robinet le sifflement cesse, je ferme le robinet le sifflement réapparaît. J'ai pensé à trop de pression, j'ai donc réduit le débit...
  • 5. Claquement derrière mur de chambre placo
    N°7266 : Bonjour. Je vous explique mon problème, j'ai comme un bruit de claquement derrière le mur de ma chambre (mur en placo). J'ai une chaudière chauffage à gaz or le claquement se fait même quand ma chaudière ne se met pas en...
  • 6. bruit écoulement dans la tuyauterie
    N°247 : Bonjour, depuis quelques jours j'ai un bruit constant d'écoulement dans la tuyauterie, comme si un robinet était ouvert. J'ai d'abord cru que c'était les toilettes, et j'ai changé le robinet d'arrivée d'eau, mais le bruit est...
  • 7. Bruit de corne de brume et tremblement de la tuyauterie
    N°5638 : Bonjour, Depuis deux jours j'ai un problème lorsque j'ouvre le robinet d'eau froide de ma douche. Lorsque je tourne légèrement le robinet, tout va bien, mais si j'augmente un tout petit peu le débit d'eau froide, alors le...
  • 8. bruit tuyauterie coup de bélier
    N°178 : Bonjour, chaque fois que j'utilise un robinet (cuisine, arrière cuisine, machine à laver le linge, salle de bain et WC), j'ai un bruit dans ma tuyauterie ou plus exactement un coup de bélier. Je voudrais savoir où il faudrait...
  • 9. Coups de bélier tuyauterie
  • 10. Bruit d'écoulement en permanence dans les murs de ma chambre
    N°6059 : Bonjour, Je suis dans une impasse, en effet j'entends des bruits d'eau qui coulent en permanence dans les murs de ma chambre, celle de mon fils et surtout dans la salle de bain. Nous habitons en appartement au rez de chaussée....
>>> Résultats suivants pour : Bruit récurrent tuyauterie chambre >>>
