Mazout goudron dans la baignoire
2026
Conseils plomberie réparation : Mazout goudron dans la baignoire
Bonjour, lorsque je remplis ma baignoire, il sort avec mon eau de toutes petites particules noires qui ressemblent à du mazout, goudron ? Ce phénomène apparaît uniquement pour mon bain, pas d'autres signes de ce type pour mes lavabos (j’ai testé plusieurs fois en les remplissant). Si j'écrase ces particules dans mon bain, des taches noires se collent aux parois. En fait, ça ressemble à du goudron. D'où cela peut-il venir et comment régler ce problème ? Merci de votre aide
Franck
Bonjour, pas assez de pente dans l'évacuation ou celle-ci est bouchée.
Proposer une réponse à Mazout goudron dans la baignoire
  • 1. Tuyaux PER sous baignoire
  • 2. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
  • 3. Enlever une baignoire en fonte ?
    N°6053 : Bonjour, Je dois enlever une baignoire en fonte (150 x 72 x 50 sans les pieds). Voici la bête : A votre avis, ça pèse combien et est-ce que c'est faisable à 2 ? Il faudra qu'on la relève pour passer la porte de la...
  • 4. Conseils pose baignoire d'angle
    N°6162 : Bonsoir à tous, Voilà je dois poser une baignoire d'angle de 135/135. Sur les 2 murs je vais poser 2 tasseaux de bois. Mes questions : 1) Est-ce que les tasseaux doivent toucher le rebord inférieur de la baignoire (et donc...
  • 5. Remplacer mitigeur sur vieille baignoire
    N°6693 : Bonsoir, Sur une vieille baignoire de plus de 40 ans, je suis en présence de colonnettes M17x23. :cry: J'envisage d'installer un "Grohe 23348000 Mitigeur Bain Start" (achat sur web) mais en lisant le schéma technique. Je ne...
  • 6. Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché
  • 7. baignoire bouchée produits inefficaces
    N°256 : L'eau du bain ne s'évacue plus, malgré les liquides déboucheurs, avoir défait le siphon et passer le furet dans la première partie de la tuyauterie. Le furet est bloqué plus haut. Je pense à un bouchon de calcaire. Comment...
  • 8. Identification tête robinet baignoire
  • 9. Baignoire s'affaisse joint silicone craque
    N°2427 : Comment éviter que la baignoire ne s'affaisse, car lorsqu'on monte dedans le joint silicone craque ? Merci.
  • 10. Problème bonde baignoire
    N°6248 : Bonjour, J'ai emménagé dans une maison où la bonde de la baignoire me semble "étrange" (cf photo). Est-ce normal le petit jour autour ? Dans la négative, est-ce dangereux ? (risque inondation :funk:) ? Merci de votre...
>>> Résultats suivants pour : Mazout goudron dans la baignoire >>>
thermostat chauffe eau electriquemecanisme chasse  d eaubricovideo allumage vieux chauffe eau instantanebricovideo reparation chasse d eau
