Flexible 8 avant vanne eau dn 15
10091
Questions Forum Plomberie : Flexible 8 avant vanne eau dn 15
chris75
chris75
4 messages
Que se passe-t-il si j'installe un flexible de diamètre 8 au lieu de 12 avant la vanne d'arrivée d'eau de diamètre 15/21 (qui alimente la douche, l'évier, le sanibroyeur et le chauffe-eau) ?
Cela va-t-il augmenter la pression après la vanne ?
29 mai 2024 à 12:28
30 074 messages
Bonjour chris75.
Le tube a un comportement analogue à une résistance série dans un circuit.
Donc juste une limitation de débit.
La règle est d’assurer une continuité des sections (donc diamètre) des canalisations.
Pas plus qu'en électricité, on ne bricole pas.
Diamètre 8 mm ? Bigre ! Et quid de la longévité du produit et de sa faculté à ne pas fuir à la longue ?
29 mai 2024 à 13:47
Proposer une réponse à Flexible 8 avant vanne eau dn 15
  • 2. Eau passe par le compteur dès que je rouvre la vanne
    N°7964 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. Lorsque je pars en weekend, je coupe l'arrivée d'eau au compteur, et lorsque je reviens, 48 heures plus tard, je rouvre la vanne et là j'ai toujours environ 1/4 de litre qui part. Je me...
  • 3. Recherche adaptateur 15/21 mâle 17/23 femelle
    N°5698 : Bonjour, J'habite dans un immeuble des années 70 dans lequel il y a le chauffage collectif. Je dois changer un radiateur. Le raccord entre robinet et radiateur se fera par flexible 15/21. Le souci est qu'à la sortie de mon...
  • 4. Arrivée d'eau chaude débit faible
    N°9876 : Bonjour. Avant de poser la question ici, j'ai essayé de trouver par moi-même et… Je n'en sais rien… Depuis quelques semaine le débit d'eau chaude du lavabo de la cuisine est quasi inexistant, j'ai donc remonté...
  • 5. Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
  • 6. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 7. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 8. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 9. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 10. Démontage vieux robinet évier
>>> Résultats suivants pour : Flexible 8 avant vanne eau dn 15 >>>
bricovideo remplacer wc sortie verticaledeboucher siphon eviernettoyage disque durbricovideo probleme thermostat chauffe eau
