Chauffe-eau Océan 10 litres avec eau qui coule sur boîtier électrique
10090
Question dépannage plomberie : Chauffe-eau Océan 10 litres avec eau qui coule sur boîtier électrique
Tina150582
Tina150582
Le titre reprend le problème.
En effet, le gaz de ville a été installé chez nous il y a peu de temps. Selon ma propriétaire, je dois maintenant faire changer le chauffe-eau pour qu'il fonctionne avec le gaz de ville.
Le technicien est venu aujourd'hui pour changer les injecteurs et a découvert un problème en ouvrant le chauffe-eau. Il m'a conseillé d'intervenir pour enlever la rouille présente sur le boîtier électrique de 3V avant de procéder au changement des injecteurs.
Il me propose trois options : soit il laisse le chauffe-eau tel quel et procède au changement des injecteurs et à l'installation du tuyau, soit il le répare en enlevant le chauffe-eau, ce qui coûtera cher car ma propriétaire refuse de payer, soit je lui achète un chauffe-eau d'occasion déjà adapté au gaz de ville et je le récupère lorsque je quitterai l'appartement. Dans ce dernier cas, je laisserai un chauffe-eau qui ne fonctionne pas avec le gaz de ville. Ou bien, je peux acheter un chauffe-eau neuf adapté au gaz de ville et le récupérer lorsque je quitterai l'appartement, laissant ainsi un chauffe-eau inadapté.
Je suis très inquiet à l'idée que de l'eau puisse couler sur le boîtier électrique et je vous demande conseil sur la marche à suivre. Est-ce grave si je ne fais rien de particulier et que je continue avec le contrat de changement des injecteurs et de branchement du tuyau pour le gaz de ville ? En ce moment, mes finances sont serrées et avancer des frais pour quelque chose qui ne m'appartient pas est difficile.
Qu'en pensez-vous ? Tous conseils ou astuces sont les bienvenus.
Je vous joins une photo de la rouille et du boîtier électrique qui est pseudo protégé par un boîtier en métal.
img 20240528 210657
28 mai 2024 à 22:23
Réponse 1 du Forum Plomberie
30 074 messages
Bonjour Tina.
On ne voit pas bien pourquoi ce serait une charge de locataire, sachant qu'il s'agit d'un équipement d'origine de l'habitat. Renseignez vous*.
Qui est à l'origine de ces travaux ?
Oui, le beurre et l’argent du beurre.
Avant d'aller au conflit, voyez les obligations de chacun avec l'ADIL de votre département.
Que dit le bail concernant les travaux ? :
*https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31059
*https://www.anil.org/lanil-et-les-adil/votre-adil/
Mais soyez ferme, le propriétaire semble ne pas respecter ses obligations, sauf erreur.
29 mai 2024 à 09:03
Proposer une réponse à Chauffe-eau Océan 10 litres avec eau qui coule sur boîtier électrique
  • 1. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 2. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 3. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 4. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 5. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
  • 6. Changement chauffe eau électrique stable 300 litres
    N°3633 : Bonjour, J'ai actuellement un chauffe eau électrique posé par terre (stable) de 300 litres. Il a plus de 10 ans. Il y a des traces de rouille qui partent du haut du couvercle et j'ai peur que cela ne se déchire d'un...
  • 7. Coût remplacement chauffe-eau électrique Pacific 150 Litres
    N°4186 : Bonjour, mon chauffe -eau électrique (Pacific 150 Litres code 871156) fait sauter les plombs, j'ai demandé un devis : il faut le changer à cause de la résistance : 1 200 € tout compris. Est-ce que ce devis vous semble correct ?...
  • 8. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 9. Détartrage cumulus électrique
  • 10. Problème eau chaude chauffe eau électrique
    N°4820 : J'ai changé mon chauffe eau électrique de 10 ans vertical contre un chauffe eau horizontal il y a 10 jours. Depuis j'ai de l'eau chaude pour une douche et pas plus, sachant que c'est un ballon de 150 Litres. Je ne vois pas d'où...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau Océan 10 litres avec eau qui coule sur boîtier électrique >>>
