Avis sur lavabo remplacé
8455
Question Forum Plomberie : Avis sur lavabo remplacé
Matteyeux
Matteyeux
38 messages
shockedBonjour.
Un plombier a remplacé ce jour mon vieux lavabo.
Le modèle est différent, le nouveau né peut s'encastrer dans le mur car les supports ne correspondent pas, puis il l'a fixé au mur avec deux grosses vis.
Les supports ont été arrachés ce qui a causé des dégâts de l'autre côté du mur dans le couloir de l'étage...
Deux traces comme dans la photo.
Je trouve que le lavabo n'est pas très horizontal, il dit que c'est parce qu'en dessous de la partie fixée au mur il y a du vide laissé par l'autre lavabo.
Enfin la terre a été remise mais pas sur le tuyau d'évacuation car dit-il parce que le coude a été remplacé par du PVC mais le reste est métallique.
Est-ce normal tout cela et que me conseilleriez-vous de faire ? Surtout savoir si la terre est bien posée et le lavabo avec le temps risque de se déstabiliser.
Merci beaucoup de vos conseils et vos réponses.
J'ai chargé les photos de l'ancien lavabo avec la terre.
Et le nouveau lavabo.
avis remplacement lavaboavis remplacement lavaboavis remplacement lavaboavis remplacement lavaboavis remplacement lavaboavis remplacement lavabo
29 septembre 2021 à 20:16
30 073 messages
Bonjour Matteyeux. Juste un avis en passant.
Ce n'est pas bien beau. Vous n'avez pas eu à faire à un fignoleur, mas il a des excuses :
- Le lavabo n'est pas horizontal, il aurait fallu être inventif et modifier la fixation. L'inconvénient est que le lavabo est complètement en porte-à-faux.
- Le raccordement en eau a été laissé tel quel. Il aurait fallu couper les tubes et poser des flexibles, voire monter une vanne d'arrêt à bille en sortie de chaque arrivée.
- Concernant le raccordement des eaux usées, le plombier aurait pu monter un tube flexible de qualité et raccorder dans une manchette avec joint caoutchouc.
- Le raccordement des canalisations à la terre n'est pas bien beau non plus. Il faudrait savoir où est raccordé le conducteur de terre en amont.
- Les dégâts dans le couloir étaient prévisibles si la cloison est peu épaisse.
Il aurait été préférable de poser un meuble avec vasque qui aurait été beaucoup plus esthétique, tout en bénéficiant de l'espace de rangement dans le meuble. Voire en profiter pour refaire la salle de bain complète si elle n'a pas d'âge.
Garder un lavabo à cet endroit n'est pas le meilleur choix compte tenu de la fixation adaptée à l'ancien modèle.
30 septembre 2021 à 08:12
Matteyeux
Matteyeux
38 messages
Bonjour GL.
Et merci de votre réponse et de vos explications.
Plombier proposait une colonne de 40cm mais vu que la SDB était très petite ça prendrait de la place, je lui ai demandé et il a dit que c'était possible.
Mais moi je croyais que le lavabo allait reprendre exactement la même place, il aurait dû me prévenir qu'il devait percer plus haut sur le carrelage.
Il a déplacé le robinet du lave-linge depuis une colonne commune jusqu'en dessous de l'évier et rebouché le trou.
Il a rebouché avec du mastic (Photo) c'est lamentable.
travaux plomberie lamentable
30 septembre 2021 à 12:15
30 073 messages
Re. "c'est lamentable". Disons qu'il y a un certain manque de finition.
N'importe quel bricoleur outillé, expérimenté et soigneux aurait fait mieux, mais en y passant beaucoup plus de temps.
Maintenant, il faut voir si le montant de la facture est conforme au devis et n'est pas exagéré.
Le problème est le porte-à-faux du lavabo fixé sur un support peut-être pas bien épais (brique ? carreaux de plâtre ?). On espère qu'il ne s'agit pas d'une cloison placo.
30 septembre 2021 à 13:31
Matteyeux
Matteyeux
38 messages
Oui le lavabo est fixé sur du carrelage porcelaine... et il a coupé une partie des vis qui étaient trop longues par peur certainement de les enfoncer plus et de percer de l'autre côté.
Moi cela me met en difficulté avec ma propriétaire.
Maïs normalement s'il est assuré comme il a dit toutes ces malfaçons devraient pouvoir être prises en charge.
Merci encore GL.
30 septembre 2021 à 14:43
Je suis certain d'une chose : son assurance ne prendra jamais en charge un travail qu'il aurait mal fait !
La vôtre peut-être, mais elle se retournera contre lui.
30 septembre 2021 à 19:15
30 073 messages
Re.
Ça change tout. Ces travaux sont du ressort du propriétaire. C'est lui qui doit les entreprendre et bien sûr, les payer.
Si vous les avez entrepris hors accord du propriétaire, il y a un problème.
30 septembre 2021 à 21:27
Proposer une réponse à Avis sur lavabo remplacé
  • 1. Siphon lavabo joint plat remplacé par joint conique
    N°5298 : Bonjour, Je viens de remplacer un lavabo, et pour ajuster les raccordements, j'ai cru bon de supprimer le tube entrant dans le siphon par le haut, par un tube pvc de diamètre 32, MAIS sans le plat supérieur. De ce fait, j'ai...
  • 2. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 3. Avis plan évacuations eaux usées
    N°9127 : Bonjour. J'aimerais avoir votre avis sur ce plan des évacuations d'eaux usées, que je souhaite refaire complétement, concernant une maison RDC + 1 étage. J'ai actuellement 2 sorties vers l'extérieur (tout à l'égout) : une...
  • 4. Avis sur plan de plomberie circuit d'alimentation évacuation eau
    N°5986 : Bonjour à tous, Je me lance actuellement dans la rénovation de la plomberie de ma maison. J'ai tout le système d'arrivée d'eau à repenser ainsi que tout le système d’évacuation (qui va vers une fosse septique). J'ai...
  • 5. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 6. Tuyau du lavabo tombé dans le mur
    N°6234 : Bonsoir à toutes et à tous, Je me permets de poster mon premier message sur ce forum car je trouve la situation assez urgente. Un jour, mon lavabo s'est bouché à cause de cotons-tiges tombés dedans, voulant faire la maligne...
  • 7. Acide citrique forme un bouchon dans le lavabo
    N°9037 : Bonjour. J'ai versé de l'acide citrique en poudre dans mon lavabo pour enlever les mauvaises odeurs (comme indiqué sur la notice). Normalement il faut attendre une heure puis verser de l'eau chaude (ou du vinaigre pour une...
  • 8. Eau chaude lavabo et tiède baignoire
    N°7194 : Bonsoir, Depuis quelque temps, un phénomène étrange a pris possession de la salle de bain : l'eau arrive seulement tiède à la douche/baignoire alors qu'elle est sort toujours bien chaude au lavabo situé juste à côté, et...
  • 9. Avis siphon extra-plat de receveur
  • 10. Comment éviter d'attendre trop longtemps eau chaude au lavabo
    N°4705 : La chaudière produisant l'eau chaude est assez éloignée du point de puisage, d'où un gaspillage d'eau froide en attendant l'eau chaude. Comment éviter d'attendre trop longtemps l'eau chaude au lavabo ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Avis sur lavabo remplacé >>>
