Fuite commande eau froide robinet
Question Forum Plomberie : Fuite commande eau froide robinet
Je possède un robinet 3 trous avec donc le robinet et de chaque côté une commande eau froide et une commande eau chaude.
Sur la commande eau froide, il y a une fuite. Un léger goutte à goutte coule au niveau de la commande que je tourne.
Très léger quand le robinet est fermé et un peu plus fort lorsque je tire de l’eau (chaude ou froide).
Que puis-je faire ?
Merci à tous !
Que puis-je faire ?
Merci à tous !
29 septembre 2021 à 07:09
Réponse 1 du forum réparation plomberie
Bonjour Mland. Devant l'écran la fuite semble plutôt provenir du bec par le bas vu la façon dont l'eau s'étale.
Mais si elle vient du robinet, il faut démonter et voir ce qui se passe.
Ce n'est pas forcément un travail facile à faire.
Il faudrait démonter chaque tête de robinet par le haut et voir l'état des joints.
Mais on a quand même de très forts soupçons concernant le bec et ses joints.
On peut être pessimiste et penser que le changement complet pourrait être une solution si la robinetterie est ancienne.
30 septembre 2021 à 08:37
