Fuite chauffe-eau Sauter
Bonjour lapile. Juste un avis en passant.
On ne voit pas si la rouille affecte la liaison soudée entre la cuve et le tube de sortie. On ne peut donc savoir si le chauffe-eau est en fin de vie ou non.
Il y a peut-être un défaut d'étanchéité entre la sortie du chauffe-eau et le départ eau chaude vers l'habitat qui peut engendrer des coulures de cette couleur.
Si le chauffe-eau est bien ancien, il a peut-être fait son temps. Si une fuite éventuelle peut engendrer des dégâts importants suivant l'endroit est installé, il vaut mieux le changer.
Mais avant tout, refaire un raccordement propre et bien étanche avec de la filasse et de la pâte à joint tout en étant vigilant dans les mois qui viennent.
Vous faites au mieux.
30 septembre 2021 à 08:27
Merci de votre réponse.
Il n'y a pas de raccords au dessus. Tout est en bas. La fuite est elle au dessus.
30 septembre 2021 à 12:49
Re. Voyez vous s'il s'agit d'un bouchon ? Soudé ? Si c'est oui, il fuit, et on peut penser que ce ne fera qu'empirer.
Il faut bien observer, mais on n'est pas très optimiste.
Pensez vous que le chauffe-eau a fait son temps ?
Pensez à vous identifier pour le suivi du dialogue.
30 septembre 2021 à 13:22
Selon moi, il est mort.
Désolé pour cette annonce brutale...
30 septembre 2021 à 19:06
