Refaire l'étanchéité d'évacuation de douche
Conseils Matériaux plomberie maison : Refaire l'étanchéité d'évacuation de douche
Je pense avoir une petite fuite car la peinture se décolle du plafond des pièces situées en dessous.
J'ai retiré le joint Silicone de la bonde, mais ai constaté la présence d'un gros joint blanc (diamètre 10 cm environ épaisseur 3 ou 4 mm) que j'ai également enlevé.
Faut-il remettre un joint neuf ou un joint de silicone peut il suffire ?
2ème bêtise, je viens de mettre du Rubson enlève joint silicone, et je vois maintenant sur la notice "N'abime pas les supports usuels, sauf plastiques".
Dois-je l'enlever au plus vite ? Sachant qu'une partie est inaccessible sous le bac de douche ?
Merci pour vos conseils.
20 janvier 2010 à 19:03
Au pire, pour le rubson, votre plastique ternira... La prochaine fois, vous lirez la notice avant ; -)
Concernant la douche, c'est délicat. Si c'est une cabine, ne pouvez vous pas l'enlever pour tout vérifier, alimentation comme évacuation ?
Au sujet du joint, il était là pour quelque chose. Remettez en un neuf.
SD 20 01 10
SD 20 01 10
20 janvier 2010 à 23:56
Matériaux 2 écologique plomberie
Bonjour, d'accord avec SD, en cas de symptômes de fuite, cherchez-la (en démontant le bac de douche, entre autres).
Dans ma maison j'ai trouvé un mur porteur détrempé par un bête joint silicone décollé (= arrachage du plancher pourri, semaines de séchage, etc.).
Ça vaut la peine de chercher avant les gros dégâts. Cordialement.
22 janvier 2010 à 21:58
