Rallonge arrivée d'eau plus répartiteur
9483
Question Forum Travaux Plomberie : Rallonge arrivée d'eau plus répartiteur
Storma
Storma
Je vous explique : dans ma cuisine, j'ai un robinet d'eau sous l'évier, sur lequel est branché le câble d'arrivée d'eau de ma machine à laver. Il y a une rallonge entre le câble de la machine et le robinet.
Récemment, j'ai acheté un lave-vaisselle, mais comme je n'ai qu'une arrivée d'eau, je me suis dit que j'allais y mettre un répartiteur Y pour diviser l'arrivée d'eau entre le lave-vaisselle et la machine à laver.
En voulant l'installer, je me suis posé la question : est-il possible de mettre le répartiteur directement au bout de la rallonge ? (ce qui m'éviterait de dévisser le raccordement au robinet qui a l'air bien alaise, puis de revisser avec perte d'étanchéité ?).
Du coup, je pourrais brancher mes deux appareils à cet endroit.
J'ai branché le répartiteur comme ça pour l'instant et ça fonctionne, mais j'aimerais avoir l'avis d'un expert ou d'un professionnel.
Dites-moi si vous avez besoin d'une photo ou autre.
Merci par avance.
Jérôme
17 avril 2023 à 06:00
30 071 messages
Bonjour Jérôme.
Pas besoin d'être professionnel.
On ne voit pas bien, mais la seule contrainte est de raccorder les deux tubes d'amenée d'eau vers LL et LV en serrant à la main.
On vous laisse vérifier les raccordements.
L'autre problème sera le raccordement des tubes de vidange.
17 avril 2023 à 14:22
Réponse 2 d'un contributeur du forum Plomberie
Merci GL, merci de votre réponse.
Pour plus de clarté voici les photos du montage :
La photo du robinet d'où part la rallonge
La photo du répartiteur Y placé en bout de rallonge pr faire partir les deux câbles LL et LV.
Ça ne fuit pas et à l'air solide.
Qu'en pensez vous ?
Merci par avance.
Jérôme
img 20230418 074512img 20230418 074602
18 avril 2023 à 12:50
Réponse 3 d'un contributeur du forum Plomberie
30 071 messages
Bonjour Jérôme.
Qu'en pensez vous ?
Ça marche.
Si vous voulez faire plus propre si vous êtes propriétaire, vous montez deux robinets indépendants à la place du premier.
Assurez vous qu'il n'y a pas de fuite. On entoure les tubes avec un papier cuisine genre Sopalin.
En cas de longue absence on coupe l'arrivée d'eau générale et l'alimentation électrique de l'habitat.
Et le gaz s'il y a lieu.
18 avril 2023 à 16:33
Réponse 4 d'un contributeur du forum Plomberie
Merci pour votre retour.
Ça ne fuit pas j'ai testé c'est propre.
A terme j'achèterais peut être un autre répartiteur un peu plus profond sur l'entrée femelle du bout de la rallonge.
Mais pour l'instant ça me paraît nickel.
Concernant l'évacuation j'ai un petit lave vaisselle donc j'ai mis direct dans l'évier pour l'instant.
On verra par la suite pour mettre les deux évacuations au même endroit.
Bonne soirée à vous.
Jérôme
18 avril 2023 à 16:59
Réponse 5 d'un contributeur du forum Plomberie
30 071 messages
Re. Pour anticiper l'évacuation lave-vaisselle sans risque de débordement, c'est ici :
Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
N’oubliez pas de vous identifier sur le forum.
18 avril 2023 à 18:28
Proposer une réponse à Rallonge arrivée d'eau plus répartiteur
  • 1. Coupure arrivée d'eau
    N°7010 : Bonsoir à tout le monde. Je suis nouvelle sur le forum et contente d'en avoir trouvé un. Mon souci, c'est que je viens d'acheter une machine à laver d'échange. Les employés de chez Boulanger ont fait la mise en place, mais...
  • 2. Tuyau d'arrivée d'eau de plus de 3 mètres pour lave-linge
    N°4740 : Bonjour Existe t-il des tuyaux d'arrivée d'eau pour lave-linge de plus de 3 mètres de long ?
  • 3. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 4. Remplacer vanne d'arrêt par arrivée d'eau pour lave-linge ?
    N°8110 : Bonsoir à tous, Je viens d'emménager dans un nouveau logement mais celui-ci ne comporte pas de lave linge. Le propriétaire m'a assuré que je pouvais en installer un car une arrivée d'eau était soi-disant disponible. Or,...
  • 5. Flexible MF 20/27 pour rallonger arrivée d'eau lave-vaisselle ?
    N°8430 : Bonjour, Le tuyau d'arrivée d'eau de mon lave vaisselle est tordu par le meuble de cuisine ce qui provoque une contrainte au niveau du raccordement au robinet. Cette contrainte provoque régulièrement des écoulements d'eau au...
  • 6. Brancher lave-linge sur arrivée et sortie d'eau d'un évier ?
    N°9129 : Bonsoir à tous. Avant toute chose, je tiens à préciser que je n'ai aucune connaissance en plomberie, je ferai donc de mon mieux pour expliquer mon problème ! Voilà, je souhaite installer un lave-linge dans mon logement...
  • 7. Raccord d'arrivée d'eau collé avec résine
    N°8809 : Bonjour Je voulais changer mon groupe de sécurité car il fuit mais je vois que le raccord d'arrivée d'eau a été collé avec de la résine, je voulais de le démonter mais j'hésite. Un conseil serait le...
  • 8. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 9. Arrivée d'eau lave linge ne laisse échapper que quelques gouttes
    N°3333 : Je viens d'acheter un lave linge et je m'aperçois seulement maintenant que l'arrivée d'eau est défectueuse : elle ne laisse échapper que quelques gouttes d'eau quand le robinet est ouvert. J'ai vérifié et il s'avère qu'elle...
  • 10. Ajout d'une arrivée et d'une évacuation d'eau
>>> Résultats suivants pour : Rallonge arrivée d'eau plus répartiteur >>>
