Raccorder tuyau flexible trop plein sur évacuation ?
9485
Question Forum Plomberie : Raccorder tuyau flexible trop plein sur évacuation ?
Nikilarson
Nikilarson
J'ai procédé au remplacement de la bonde et du vidage du lavabo afin d'installer un siphon doté d'une prise d'air.
Le conduit du trop-plein précédemment en place, qui se fixait avec un joint sur l'ancienne entrée de trop-plein, ne s'adapte pas à la nouvelle évacuation.
Quelle méthode puis-je employer pour connecter le tube flexible à l'entrée supérieure ou bien aux deux entrées latérales de la nouvelle évacuation ?
pxl 20230417 082957079pxl 20230417 083103645
17 avril 2023 à 11:15
30 071 messages
Bonjour Nikilarson.
Le tube annelé n'est pas prévu pour ce type de raccordement.
Il faut un tube lisse comme il y en a sur les raccords flexibles.
On vous laisse chercher.
17 avril 2023 à 11:34
Réponse 2 d'un contributeur du forum Plomberie
Nikilarson
Nikilarson
J'y ai pensé, mais la difficulté c'est que je ne sais pas quel embout prendre qui soit étanche avec les deux types d'entrées disponibles sur l'évacuation.
De plus, je ne trouve pas de tuyau large d'un côté et compatible de l'autre.
Savez-vous comment cela s'appelle ?
Je suis prêt à racheter un kit trop-plein, mais je ne sais pas comment choisir la partie à raccorder sur cette évacuation. Des idées ?
Ce que j'ai trouve de plus proche pour le moment :
https://www.valentin.fr/fr/les-pieces-detachees/385-kit-de-trop-plein-pour-evier-de-synthese-enjoliveur-rond-d-30-mm-et-l-20-mm-inox-3364543102810.html
https://www.amazon.fr/Talea-cuisine-trop-plein-darrosage-raccords/dp/B07BTVMJSM
screenshot 2023 04 17 120020screenshot 2023 04 17 1200245
17 avril 2023 à 12:01
Réponse 3 d'un contributeur du forum Plomberie
30 071 messages
Re. Le plus simple est de vous rendre chez le distributeur spécialisé en matériels sanitaires le plus proche (Cédéo, Brossette et bien d'autres) et de poser le problème à un magasinier.
Avant cette possibilité, et vu d'ici, le modèle sur la photo de droite devrait convenir. Vous pourriez alors faire le raccordement avec la bague et le joint conique.
Modèle Valentin 060000 000 00 ou équivalent.
Voir Cédeo.
17 avril 2023 à 13:48
Proposer une réponse à Raccorder tuyau flexible trop plein sur évacuation ?
  • 1. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 2. Problème évacuation évier
  • 3. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 4. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 5. Raccorder tuyau en cuivre sur une évacuation en PVC
    N°3823 : Bonjour, comment raccorder un petit tuyau en cuivre sur un gros tuyau en PVC ? Merci pour l'information.
  • 6. raccorder flexible tuyau en cuivre
    N°260 : Comment dois-je faire pour raccorder un flexible à un tuyau en cuivre ?
  • 7. Évacuation trop plein ballon d'eau chaude dans la douche
    N°9755 : Bonjour. J'ai besoin de votre aide. Le tuyau d'évacuation de notre ballon d'eau chaude se déverse dans la douche. Un tuyau en cuivre traverse le mur qui sépare la douche du ballon d'eau chaude et se déverse directement dans...
  • 8. Raccorder flexible 12x17 sur tube 13mm
    N°6078 : Hello, Il m'arrive un truc dingue sur une vieille installation (1950), en France. :cry: J'ai pu raccorder ("Gripp") un mitigeur sur 1 tube EC de 12mm mais pour l'EF, c'est un tube de 13mm ! Oui, 13mm ! En fait, 1/2 pouce......
  • 9. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 10. évacuation des WC tuyau flexible
    N°282 : Bonjour, je viens de faire réaliser la rénovation d'un bâtiment. Je m'aperçois que l'évacuation des WC a été faite avec un tuyau flexible, qui visuellement ressemble aux raccordements de VMC, en plus résistant j'espère. Ma...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder tuyau flexible trop plein sur évacuation ? >>>
