Évier bouché subitement rien dans le siphon
5393
Déboucher un évier conseils : Évier bouché subitement rien dans le siphon
couscous
couscous
Mon évier de la cuisine s'est bouché subitement hier soir pendant qu'on faisait la vaisselle. 3 minutes plus tôt, l'évacuation se faisait parfaitement ! Là, d'un seul coup, les deux vasques se sont bouchées.
J'ai dévissé le siphon : il n'était pas du tout bouché, il y avait juste un tout petit peu d'eau dedans.
J'ai mis du Destop après avoir réduit le niveau de l'eau à la main (j'ai transvasé l'eau dans l'évier de la salle de bain), et je l'ai laissé toute la nuit : aucune amélioration ! Le niveau de l'eau n'a pas bougé d'un iota !
A votre avis qu'est-ce que ça peut être ?
Un grand merci d'avance !
17 janvier 2013 à 09:06
Conseils pour déboucher un évier 1
30 071 messages
Eh bien, c'est un bouchon en aval. Il va falloir utiliser un furet, identifier les extrémités de la canalisation et essayer de déterminer où peut être le bouchon. Voir si d'autres appareils sont raccordés sur cette évacuation (lave linge entre autre). S'il n'y en a pas d'autres, on peut essayer de passer un tuyau d'arrosage et mettre la pression en évitant tout débordement. C'est un peu "sport". Prévoir des serpillières.
Évitez les produits chimiques.
Bonne recherche.
17 janvier 2013 à 10:56
Conseils pour déboucher un évier 2
couscous
couscous
Je vais essayer ça...
À votre avis, il faut utiliser un furet de quelle longueur ? 1, 5, 3 ou 6 mètres ?
17 janvier 2013 à 12:18
Conseils pour déboucher un évier 3
30 071 messages
Bien reçu. Pas d'idée concernant la longueur du furet à utiliser. Le principe est d'en emprunter un, et de ne pas en acheter ; d'où l'idée du tuyau.
17 janvier 2013 à 15:23
Conseils pour déboucher un évier 4
Ce que vous pouvez et qui donne de très bons résultats, je l'utilise dans mon métier et me sauve la vie bien des fois, est du déboucheur professionnel, il coûte environ 15 € le litre, il n'attaque pas les canalisations, il n'y a que sur évacuation en plomb que je le déconseille, pour le PVC aucun problème et ne pas utiliser aussi en cas de présence de fosse septique.
Vous trouverez ce produit dans les magasins comme les GSB ou Big Mat.
18 janvier 2013 à 22:14
Proposer une réponse à Évier bouché subitement rien dans le siphon
  • 1. Problème plomberie évier subitement bouché
    N°4688 : Bonjour, Lorsque j'ai voulu faire ma vaisselle hier, l'eau a commencé à monter. C'est un petit évier rond, j'ai cru qu'une assiette couvrait la bonde, mais non. La veille encore, aucun souci, l'eau s'écoulait parfaitement. J'ai...
  • 2. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 3. Évier de cuisine cuisine se bouche 24h après chaque vidage siphon
    N°8842 : Bonjour. Je n'y comprends plus rien. Notre évier se bouche tous les jours et tous les jours nous vidons le siphon où il y a à peine l'équivalent de 4, 5 grains de riz dedans. Ça remarche à nouveau et rebelote après 24H...
  • 4. Fuite lave-vaisselle et évier bouché
  • 5. Evier sans siphon bouché impossible de déboucher ni dévisser la grille vis rouillées
    N°4800 : Bonjour, j'habite une maison quasi centenaire. Après une fuite extérieure j'ai dû couper l'arrivée d'eau unique pour toute la maison. lorsque j'ai rouvert, mon évier de cuisine était bouché. Problème : - Pas de siphon, -...
  • 6. Évier cuisine bouché help
    N°8497 : Bonjour. Voilà mon souci. J’ai mon évier de cuisine bouché mais j’ai tout démonté, tout regardé, j’ai passé de l’eau à haute pression dans tous les tuyaux démontés, l’eau passe correctement. J’ai même...
  • 7. Lave vaisselle et évier bouché
    N°8849 : Bonsoir. Je suis désespérée !!! J’habite ma maison depuis janvier et j’ai eu des soucis avec mon lave vaisselle qui a fuit ainsi que mon évier de cuisine bouchée. Un coup c’est le lave vaisselle qui ne vidange pas...
  • 8. Évier bouché impossible de dévisser le siphon
    N°9484 : Bonjour. Mon évier est bouché, à cause de grain de riz qui se sont engouffrés dedans, et je ne parviens pas à dévisser le siphon en bas, pour les évacuer. En effet, comme vous pourrez le voir sur la photo, il est...
  • 9. Évier bouché pas trouvé de solution
    N°8902 : Bonjour. Un évier bouché c'est classique, j'en ai eu quelques uns et jusqu'à maintenant tout s'est résolu avec soit un produit, soit un nettoyage de siphon soit un passage de furet. Donc aujourd'hui rien a marché sur...
  • 10. évacuation évier problème
>>> Résultats suivants pour : Évier bouché subitement rien dans le siphon >>>
raccord a visser plomberieraccord plomberie bricolagelutter contre la caniculeprobleme demontage mitigeur douche 02
