Groupe de sécurité impossible à démonter
Question Forum Plomberie : Groupe de sécurité impossible à démonter
Je veux changer mon groupe de sécurité sur un vieux Fagor VHC 75, mais l'ancien groupe est impossible à démonter, car il est collé au mur...
De plus lorsque j'essaie de démonter l'écrou principal, celui-ci est totalement grippé, il semble être soudé avec une sorte de pâte noire.
Quelles solutions ?
Démonter une partie des vis de support du chauffe-eau afin de le faire pivoter vers la gauche ?
Chauffer l'écrou au chalumeau ?
Merci de votre aide.
Quelles solutions ?
04 octobre 2022 à 19:16
Bonjour Triss.
Pour enlever le groupe, il faudra faire la manœuvre inverse mise en œuvre lors du montage.
A priori, comme on ne voit pas s'il est posé ou suspendu, déplacer le chauffe-eau.
Peut-être faudra t-il chauffer avec un générateur d'air chaud pour pouvoir dévisser avec un outil adapté comme une clé anglaise ou à molette.
Pour le remontage, il faudra positionner le chauffe-eau de façon à ce que le groupe soit facilement accessible.
On rappelle que le groupe peut être déporté et fixé ailleurs (même en hauteur), quitte à prolonger les tubes d'arrivée d'eau froide sur le groupe, et le départ vers le chauffe-eau.
05 octobre 2022 à 08:49
Pour le débloquer chauffer de servira à rien : il y a de l'eau, et dans le meilleur des cas (très improbable) vous ne dépasserez pas 100°, c'est très insuffisant.
Personnellement, dans ces cas là je prolonge le manche de l'outil par un tube acier de longueur convenable et il faut procéder par à-coups et pas de manière continue.
Pour le dévisser il faudra vidanger le cumulus et desserrer les écrous des fixations si nécessaire pour en décoller le bas du mur.
05 octobre 2022 à 12:01
Re. Pour changer le groupe la vidange n'est pas indispensable. Il faut alors fermer tous les robinets de l'habitat, wc y compris. L'idéal est qu'il y ait une vanne en sortie eau chaude du chauffe-eau.
Merci de faire un retour.
Cordialement
Cordialement
05 octobre 2022 à 15:38
Citation :On aurait préféré un retour, qui est une règle de courtoisie quand on sollicite un forum.
15 décembre 2022 à 20:59
