Groupe de sécurité coule quand j'ouvre robinet
Question problème plomberie : Groupe de sécurité coule quand j'ouvre robinet
Messieurs !
Mesdames ?
Mon souci : Quand j'ouvre le robinet d’arrêt d'eau froide (de ma douche et c'est le seul qui produit ce problème) le groupe de sécurité se met à fuir en permanence.
Et je ne me l'explique pas. Je précise qu'il y a pas mal de pression eau froide dans la maison.
Cumulus, réducteur de pression du cumulus, groupe de sécurité sont neufs.
Bulles d'air ? Maison hantée ? Malédiction ?
Merci de votre aide.
Mesdames ?
10 octobre 2017 à 12:34
Réponse 1 Forum Plomberie Bricovidéo
Alors ça c'est vraiment bizarre.
Est-ce que vous pourriez détailler tout ce qui est connecté sur la tuyauterie d'eau chaude ?
Est-ce que vous avez une perte rapide d'eau chaude quand vous ouvrez l'eau froide ?
La seule solution que je vois c'est que vous avez un retour d'eau froide sur l'eau chaude, et que sa pression forte fait cracher le ballon. Ça peut être à cause d'un robinet par exemple du lavabo qui n'est pas un robinet de lavabo et qui fait communiquer l'eau chaude et l'eau froide. Si c'est la cas il faudra changer ce robinet ou rajouter un clapet anti retour sur l'eau chaude. Au fait vous êtes sûr que le groupe de sécurité est bien branché sur la sortie d'eau chaude ?
Ensuite le fait que ça se déclenche quand vous ouvrez l'eau froide est à étudier aussi.
Qu'est-ce que vous avez d'autre sur le même circuit d'eau froide ? J'ai déjà eu un problème similaire : une chasse d'eau recevait un débit d'eau plus important lorsqu'on tirait de l'eau avec une douchette placée en amont, alors que scientifiquement ça devrait être l'inverse !
12 novembre 2017 à 21:22
Réponse 2 Forum Plomberie Bricovidéo
Merci de votre réponse que je découvre seulement maintenant.
Sur l'eau chaude : baignoire, douche, 2 lavabos (sur le même PER), robinet cuisine, robinet lave mains à détection automatique (tiens et si c'était lui ?).
Oui cela coule dans les 10s après l'ouverture de l'eau froide de la douche et de façon continue, ça n'est pas un goutte à goutte mais un jet faible mais continu.
Sur le circuit d'eau froide, idem. Mêmes robinets + un départ PER pour la machine à laver et en Y pour une future sdb, fermé par un bouchon et un robinet extérieur.
Branchement : arrivée d'eau froide, réducteur de pression, groupe sécurité, cumulus, puis sortie eau chaude.
Je vais investiguer...
30 novembre 2017 à 11:27
