Groupe de sécurité neuf fuit en permanence
Conseils Problèmes Plomberie : Groupe de sécurité neuf fuit en permanence
Je viens de changer mon groupe de sécurité mais celui ci fuit en permanence.
J'ai manipuler plusieurs fois la vanne de purge mais rien n'y fait.
J'ai également baissé au max le réducteur de pression mais ça ne change rien.
Je ne sais plus quoi faire...
Merci pour vos conseils.
16 avril 2022 à 09:57
Réponse 1 du forum réparation plomberie
Bonjour joceran.
Où est placé le réducteur de pression ?
Sa place est en sortie du compteur d'eau, donc sur l'alimentation générale.
16 avril 2022 à 13:09
Réponse 2 du forum réparation plomberie
Oui c'est bien ça, j'ai la vanne qui coupe l'alimentation et juste après le réducteur de pression.
16 avril 2022 à 14:19
Réponse 3 du forum réparation plomberie
Re.
On ne voit pas quoi faire d'autre comme le groupe est neuf.
Le groupe ne coule que pendant la chauffe.
Vérifiez si le groupe coule quand un robinet d'eau chaude est ouvert.
Citation :Le réducteur de pression est peut-être HS. Il faudrait mesurer la pression en sortie. Un manomètre, un flexible, et un robinet de puisage.
16 avril 2022 à 16:37
Réponse 4 du forum réparation plomberie
Ça coule dès que j'ouvre le petit robinet sur le côté.
17 avril 2022 à 22:32
Réponse 5 du forum réparation plomberie
Bonjour Joceran.
On comprend que le groupe coule par la sortie vidange, dans le siphon.
A ce stade, les vérifications ci-dessus ne semblent pas avoir été faites.
Si la pression est contrôlée, on a des doutes sur le groupe lui même. Si le groupe ancien ne coulait pas, ou juste pendant la chauffe, seul le groupe actuel pourrait présenter un vice. Il faudrait le remettre, juste pour voir. Ou bien le relier par un flexible à un robinet de puisage pour le tester. Ce qui est faisable aussi pour le groupe neuf.
Devant l'écran, et sans être sur place, on ne peut que conseiller ces essais. Un groupe coule dès que la pression atteint la valeur de tarage, 7 bars généralement. On trouve des groupe à 12 € comme à plus de 30 ou 40 €. Il doit bien y avoir des différences de qualité. Le groupe en votre possession est peut-être un premier prix.
Choisissez une marque connue, acquise chez un revendeur spécialisé en matériels sanitaires, où vous pourrez être conseillé.
Citation :Le robinet sur le côté du groupe est l'arrivée d'eau froide.
18 avril 2022 à 09:31
Réponse 6 du forum réparation plomberie
Erratum. L'idée d'alimenter le groupe avec un flexible en entrée n'est pas bonne. En sortie, ce serait à essayer.
18 avril 2022 à 18:17
