Pose robinet extérieur scellé sans applique laiton ?
Question Forum Plomberie : Pose robinet extérieur scellé sans applique laiton ?
Je souhaite poser un robinet sur une construction en agglo comme cela a été fait sur ma maison.
La pose est parfaite je trouve, juste le robinet qui sort.
Je ne veux pas de rosace en applique vissée...
Mais quel est le type de raccord placé ?
Comment le sceller... ?
Je voudrais ce genre de rendu (photo du web)
10 octobre 2017 à 21:19
Visiblement c'est un raccord femelle 1/2 ou 3/4 (difficile de se rendre compte sur une photo) soudé dans le mur sur un tuyau de diamètre inconnu...
Pour faire la même chose, à vous de percer au plus juste pour traverser le mur, sachant que le trou sera net au point d'entrée de la mèche, et pas net du tout au point de sortie.
Sur la photo il semble y avoir un joint mastic. Vous pouvez faire la même chose.
Sachez toutefois qu'en cas de gel une vanne quart de tour est très fragile. Un robinet à croisillon est plus fiable.
10 octobre 2017 à 23:15
Bonjour. Pas bien compliqué. Il faut amener un tuyau et disposer un raccord femelle 20/27ou 15/21 (suivant le robinet) tel qu'on en trouve dans les douches avec encastrement pour mélangeur ou mitigeur (sortie droite ou coudée).
Bref, on adapte. Mais une applique est quand même pratique pour fixer le robinet.
Pour fixer on peut utiliser ce que l'on a sous la main qui résiste à l'humidité (mortier de rebouchage etc.).
Un proche a un même système, la fixation est faite au Sintofer, montage provisoire depuis quelques dizaines d'années.
Le raccord est effectué avec de la filasse et de la pâte.
10 octobre 2017 à 23:23
Réponse 3 forum plomberie Bricovidéo
Oui percer l'agglo, sertir le PER sur l'embase 15/21 scellé dans le mur, oui mais ce qui me gêne c'est que cela m'étonne de ne pas trouver de raccord prévu à cet effet.
Car scellé une applique à 90° je sais pas si dans le temps cela tient bien... Je compte sceller au mortier classique.
Pour les appliques de douche oui j'y avais pensé mais cela fait une platine et le crépi ne va pas coller dessus et risque de fissure...
11 octobre 2017 à 07:54
