Groupe sécurité cumulus coule plus pendant chauffe
Conseils plomberie réparation : Groupe sécurité cumulus coule plus pendant chauffe
Bonjour, nous avons fait changer notre cumulus en avril. D'avril à juillet, le groupe de sécurité gouttait de façon bien visible pendant les heures de chauffe. Courant juillet, du jour au lendemain, cet écoulement a cessé, et depuis le groupe de sécurité reste toujours sec. Cela peut-il être dangereux ? Faut-il changer le groupe de sécurité ? Précision : lorsqu'on manoeuvre le bouton du groupe de sécurité, l'eau sort en jet puissant, donc je suppose que la soupape n'est pas bouchée ? A quoi peut être dû cet "assèchement" soudain du groupe de sécurité, à votre avis ? Merci d'avance de votre réponse.
Questions 1 plomberie maison
C'est normal, quand l'eau chauffe, elle se dilate comme les cocottes minute, surtout il ne faut pas toucher au groupe de sécurité sinon cela risque de fuire encore plus. Il peut y avoir un problème de pression d'eau (plus de 3 bars de pression) donc, il faut installer un réducteur de pression.
Questions 2 plomberie maison
Cela se produit presque toujours. Au bout de quelques jours le calcaire a colmaté la fuite : pour une fois que le calcaire sert à quelque chose, il faut en profiter. Surtout ne touchez à rien, sinon le calcaire va partir et la fuite recommencera.
27 septembre 2008 à 00:31
Questions 3 plomberie maison
Le goutte à goutte pendant la chauffe au niveau du groupe de sécurité est normal et indispensable : la température augmente et la pression dans le chauffe-eau grimpe (7 bars), le rôle du groupe est d'éviter qu'elle ne dépasse 7 bars.
Si le groupe ne goutte pas pendant la chauffe, le nettoyer ou le changer.
07 janvier 2010 à 21:51
