Problème arrivée d'eau machine à laver
8609
Questions / Réponses Plomberie : Problème arrivée d'eau machine à laver
CHli
CHli
L'arrivée d'eau ne fonctionne pas, nous avons bien ouvert la vanne pourtant.
Ça ne semble pas un robinet comme les autres.
Savez-vous s'il manque quelque chose ?
Merci par avance.
29 décembre 2021 à 09:20
30 073 messages
Bonjour Ch. Pour tenter de vous guider il faudrait apporter plus de renseignements.
Vous semblez découvrir ce robinet, il y a une raison : vous emménagez dans votre nouvel habitat ? Une location ?
On peut supposer qu'il y avait des occupants avant vous. Les avez vous contactés, si cela est possible, pour en savoir plus ?
Y avait-il un LL auparavant à cet endroit ? Si oui, il y a une prise de courant dédiée, une évacuation, un robinet de puisage (celui en photo n'y ressemble pas, ou alors, il n'est pas courant).
Vous manœuvrez une vanne ; l'eau coule t-elle ?
Savez-vous s'il manque quelque-chose ?
A ce stade, non.
A suivre.
29 décembre 2021 à 11:56
CHli
CHli
Excusez-moi, oui je viens d'emménager, c'est une location.
Les anciens locataires avaient installé un congélateur à la place.
Mais cet espace est prévu pour la machine à laver il y a bien une prise de courant et une évacuation.
Par contre il y a seulement ce robinet.
Et lorsqu'on ouvre la vanne située dans un placard à côté l'eau ne sort pas.
29 décembre 2021 à 12:03
30 073 messages
Re.
Il faut que vous cherchiez comment est alimenté ce robinet, il n'y a pas d'autre solution. Voyez aussi si le tube d'alimentation du LL se branche bien en sortie de robinet.
Regardez aussi au bout du robinet chromé ; on aperçoit une pièce qui pourrait être un bouchon.
A suivre.
29 décembre 2021 à 15:42
Proposer une réponse à Problème arrivée d'eau machine à laver
  • 2. Problème tuyau arrivée d'eau pour la machine à laver cassé
    N°6331 : Bonsoir à tous, Je suis dans une situation délicate. Je vous explique mon problème, je viens d’emménagé dans un appartement plutôt ancien et j'ai remarqué une fuite au niveau de l'arrivée d'eau pour la machine à...
  • 3. Problème coup de bélier et machine à laver
  • 4. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 5. Problème fuite seconde arrivée d'eau machine à laver
    N°3216 : Bonjour, j'ai un sérieux problème au niveau de l'arrivée d'eau dans la salle de bain pour machine à laver (deuxième branchement réalisé à la construction). Il fuit beaucoup et je ne sais plus quoi faire. J'ai fermé tous...
  • 6. Installation machine à laver solution pour créer arrivée d'eau et évacuation
    N°5191 : Bonjour à tous, Je souhaite installer ma machine à laver dans la salle de bain. Il me faut pour cela créer une arrivée d'eau et une évacuation. J'ai fait plusieurs recherches sur les différents sites, et il me semble que la...
  • 7. Problème arrivée d'eau machine à laver
    N°2274 : Bonjour, j'ai l'eau de ma machine à laver qui se coupe par moment, je ne sais d'où cela vient, quelqu'un peut-il me donner une réponse ?
  • 8. Fuite arrivée d'eau machine à laver
    N°4860 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau du robinet d'arrivée d'eau pour la machine à laver (j'ai aussi le même problème pour le lave vaisselle qui a sa propre arrivée). J'ai essayé avec 3 tuyaux différents, la fuite est toujours...
  • 9. Problème évacuation de ma machine à laver
    N°6704 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau logement et tout juste de vouloir faire tourner une machine à laver. Hélas j'ai eu des reflux d'eau à la sortie des eaux usées de la machine et aussi au goutte à goutte du...
  • 10. Problème robinet machine à laver
    N°339 : J'ai fermé il y a quelques temps le robinet d'arrivée d'eau de ma machine à laver. Je l'ai rouvert il y a peu de temps et l'eau ne revient plus. Seul un petit créneau dans l'ouverture de mon robinet provoque de grosses vibrations...
>>> Résultats suivants pour : Problème arrivée d'eau machine à laver >>>
