Détection fuite tuyau pvc
Dépannage plomberie maison : Détection fuite tuyau pvc
Bonjour, j'ai une fuite entre mon compteur d'eau et mon habitation. Or, il y a 50 m de tuyau PVC noir enterré je ne sais où... Que puis-je faire ? Je pensais éventuellement à essayer de passer un tuyau de diamètre plus étroit dans le tuyau en place, plutôt que recreuser une tranchée sur 50 m. Merci pour tous les renseignements.
Conseils 1 plomberie
Bonjour. Pousser un nouveau tuyau dans un tuyau de 50m me semble difficile à cause des coudes (s'il y en a). Vous pouvez essayer en utilisant un tuyau de diamètre plus étroit mais alors, quand vous ouvrirez un robinet, l'eau arrivera plus vite (d'autant plus vite que le diamètre du tuyau est petit -> principe de conservation de débit). Ca n'a pas de grosse conséquence pour un robinet, mais pour un boiler, il faut adapter les vannes. Par ailleurs, si le tuyau que vous brancherez sur le compteur est mauvais, vous risquez d'engendrer une hausse de la pression dans ce compteur et donc de l'endommager. Bref, il vaut mieux consulter votre fournisseur d'eau et demander de faire installer le compteur dans votre maison.
Conseils 2 plomberie
Cela dépend du diamètre, c'est pas du PVC mais du plymouth 20-25 normalement. Votre fuite est peut-être au niveau raccord du plymouth ???
Conseils 3 plomberie
Faire appel à un vrai professionnel et non un bricoleur. Pousser un nouveau tuyau dans un tuyau de 50m ? Vous risquez d'engendrer une hausse de la pression, endommager l'installation et surtout avoir des nuisances sonores (sifflement), pas cool en pleine nuit.
Conseils 4 plomberie
Il existe dans chaque région des professionnels de la détection de fuite sur canalisation, chercher sur les Pages Jaunes en général à la rubrique "plombier".
05 avril 2009 à 01:00
Conseils 5 plomberie
Bonjour, au moyen d'un pendule, ou d'une baguette de sourcier, par beau temps, bien sec et, bien sûr l'alimentation ouverte, il est assez facile de localiser la fuite si on est sûr du trajet. Ensuite on ouvre la tranchée sur assez long pour travailler. Bon courage. Pas de difficultés.
22 mars 2010 à 11:14
Conseils 6 plomberie
Bonjour, pour prolonger ces posts, voici ma question : il y a une fuite d'eau dans la canalisation de PVC allant de la bonde de fond de la piscine béton jusqu'au local technique (25 m)...
Existe-t-il un appareillage permettant de localiser la fuite en passant dans la canalisation ? Caméra ? Capteur de dépression entre deux "écluses" de compartimentage ?... Tout cela pour ne pas trop casser et écourter les recherches... La technique a sans doute évolué. Merci d'avance. BRUNO J.
14 avril 2012 à 17:04
