Évier inox agrandir un trou existant choix du mitigeur
Question forum plomberie : Évier inox agrandir un trou existant choix du mitigeur
Je viens de passer un après-midi épouvantable...
Voilà, j'avais commandé un mitigeur Hansgrohe Focus E² par internet en remplacement du mitigeur d'origine installé dans mon évier inox.
Le problème est simple le trou percé d'origine est d'un diamètre de 29 mm et celui de la colonne du mitigeur Hansgrohe Focus E2 est de 34 mm.
J'ai 3 choix possibles :
1) soit je garde le mitigeur Hansgrohe mais dans ce cas je me demande bien comment agrandir de façon régulière un trou de 29 mm pour l'élargir sans bavure et l'emmener à la bonne dimension.
J'ai regardé dans ce forum il existe des emporte-pièces qui fonctionnent assez bien mais à condition de percer un trou de petite dimension pour permettre à cet outil de remplir son rôle de façon optimale.
Il y a aussi les forets à étage au titane qui percent jusqu’à 36 mm mais peut-on être sur du résultat au vu du prix d'achat de ce type d'outillage ?
2) soit je commande un mitigeur sans colonne mais je m'aperçois qu'il est difficile d'introduire les deux flexibles et la vis de fixation.
J'ai donc repéré un mitigeur Drako Ramon Soler qui pourrait se substituer à celui que j'ai actuellement.
3) Il y a aussi l'appel à un professionnel qui sera aussi confronté au même problème que moi et qui me fera payer au prix fort cette prestation qui semble tout de même assez simple et à ma portée.
Ah oui une dernière chose avec la robinetterie d'origine le cuisiniste avait posé deux petits robinets d'arrêt situés à la base de l'arrivée d'eau et qui évitent de couper l'arrivée d'eau principale de la maison lors des opérations de maintenance. Est-ce un dispositif à conserver ou à proscrire ?
Je fais donc appel à votre expertise afin de me donner les meilleurs conseils pour rendre mon installation la plus fiable possible.
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
TotoSalvatore
TotoSalvatore
14 avril 2013 à 21:20
Conseils bricolage plomberie 1
Bonjour. Il y a pire comme désagrément.
Vous avez en votre possession un mélangeur nécessitant un trou de diamètre 34 mm et devez augmenter celui de l'évier inox à cette dimension.
L'idée est d'utiliser ce mélangeur Grohe pour lequel il sera aisé de trouver des pièces détachées si besoin est.
Percer l'inox est difficile, d'autant plus qu'il y a déjà un trou existant pour lequel vous ne pouvez utiliser ni emporte-pièce, ni foret à étage
Il ne reste plus qu'à usiner patiemment le trou actuel. Vous pourriez utiliser une petite meule genre Dremel pour matérialiser le nouveau diamètre et affaiblir la circonférence jusqu'à usinage complet. On pourrait également monter une meule de petit diamètre sur un mandrin de perceuse, mais c'est très délicat si l'on ne veut pas que cette meule se mette à tourner dans le trou.
Mais la solution lente et malgré tout sure serait d'usiner avec une lime bâtarde demi-ronde jusqu'à obtention du bon diamètre. Il faudrait fixer de façon ou d'une autre avec des serre-joint une plaque aluminium en dessous de diamètre initial 30 mm pour raidir la tôle. En se protégeant les oreilles. De toute façon l'opération sera longue.
Une fois le trou fait, si vous vous rendez compte que le robinet bouge du fait du peu d'épaisseur de la tôle, vous pouvez raidir comme précédemment avec une plaque d'aluminium ou autre matériau bien choisi.
Vous gardez bien entendu les robinets d'arrêt existants, en évitant d'égarer les joints 12×17 livrés avec le mélangeur.
15 avril 2013 à 08:56
Conseils bricolage plomberie 2
Le seul outil que j'ai pu utiliser pour ce genre d'exercice est une petite pince à prise multiple : en pliant et dépliant le bord du trou on arrive à casser de petits morceaux de métal. Les bords du trou obtenu sont très vilains, il faut mettre un peu de filgum car la planéité est loin d'être parfaite, mais ça marche!....
Mais chacun fait comme il veut (et peut)....
Bon courage.
Bon courage.
15 avril 2013 à 11:35
Conseils bricolage plomberie 3
Même problème pour passer de 30 à 35mm.
J'ai utilisé une perceuse avec une grosse mèche béton à vitesse maximum et avec laquelle j'ai limé le trou par mouvement circulaire de la mèche placée perpendiculairement à l'évier, puis j'ai vissé le tube fileté du mitigeur dans le trou ainsi agrandi (attention à l'ordre d’effilement). 45 minutes.
27 octobre 2015 à 16:23
Conseils bricolage plomberie 4
Salut,
Autre solution, à condition d'avoir de la place sur le plan de travail et d'être à 2.
Prendre une scie-cloche capable de percer le métal du diamètre voulu.
Percer d'abord un trou-gabarit dans une planche de bois ou agglo de 10-20 mm d'épaisseur.
Placer la planche avec le trou à l'endroit désiré et demander à un aide de plaquer bien fermement contre le plan de travail.
Ensuite vous percez le trou dans le métal, en y allant à vitesse réduite.
De toute façon ce sera long.
A+
A+
28 octobre 2015 à 09:31
Conseils bricolage plomberie 5
Gros déterrage de sujet, mais je laisse ce message pour ceux qui comme moi ont dû agrandir un trou dans un évier inox pour un nouveau robinet.
J'ai tout simplement utilisé un emporte pièce (35mm) même si le trou est plus grand, j'ai centré l'emporte pièce tout en vissant à la main puis l'emporte pièce se bloque on visse avec une clé (clé de 17 pour mon emporte pièce) et il découpe l'inox bien comme il faut.
Je l'ai fait 2 fois sur 2 éviers inox et aucun problème.
28 novembre 2016 à 14:40
Conseils bricolage plomberie 6
Merci pour vos conseils, je ne suis pas bricoleur du tout, et j'ai essayé avec l'emporte-pièce, ça a très bien marché !
21 mai 2019 à 11:49
Conseils bricolage plomberie 7
Merci à tous pour les conseils, j'ai cette opération à faire aussi, je voudrais faire la dernière solution proposée, mais qu'est-ce que cet emporte pièce ?
15 avril 2021 à 15:47
Conseils bricolage plomberie 8
OK, j'ai trouvé, il suffit de marquer "emporte pièce évier" sur un moteur de recherche; :-)
15 avril 2021 à 15:50
