Fuite raccordement tuyau évier cuisine
9826
Conseils forum plomberie : Fuite raccordement tuyau évier cuisine
Bichette
Bichette
J’ai une fuite d’eau sous l’évier de la cuisine.
Au niveau d’un raccordement je n’arrive pas à maintenir serré.
Les photos seront plus parlantes. Le tuyau du haut doit d’emboîter avec celui du bas sur lequel se visse la bague de serrage avec un joint, mais ça ne tient pas.
Vous avez une idée de solution ?
Désolée je suis très nulle en plomberie.
Merci par avance pour votre aide.
Bonne soirée.
fuite raccordement tuyau évierfuite raccordement tuyau évierfuite raccordement tuyau évierfuite raccordement tuyau évierfuite raccordement tuyau évier
10 octobre 2023 à 20:45
JR48
JR48
358 messages
Prenez soin de positionner les raccords dans un bon ordre.
Après avoir emboité l'écrou sur la partie coudée (2ème image) suivi du joint conique (cône vers le bas) desserrer un peu l'écrou (image 3) pour donner un peu de jeu et emboitez l'ensemble au maximum sur la partie coudée verticale,serrer modérément à la main les deux écrous.
Si les emboitements sont corrects et les joints bien positionnés,vous ne devez pas avoir de fuite, sauf si lors de montage précédent, un écrou à "foiré" et dans ce cas il sera à remplacer.
Bonne chance.
11 octobre 2023 à 00:33
Proposer une réponse à Fuite raccordement tuyau évier cuisine
  • 1. Fuite lave-vaisselle et évier bouché
  • 2. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 3. Fuite sous évier cuisine remplacer flexible du trop-plein
    N°9902 : Bonjour. Lorsque je verse des grosses quantités d'eau (vider mon lave-salade par exemple) l'eau remonte dans le flexible du trop-plein (du bas vers le haut) et il se détache. (le tuyau blanc dans la photo) J'aurais ainsi...
  • 4. Problème fuite évier cuisine
    N°7925 : Bonjour. Je viens d’aménager dans mon logement et à ma grande surprise il semble manquer un raccord ou un bouchon sous l’évier de la cuisine, une fois le robinet ouvert nous avons directement de l’eau sur les pieds....
  • 5. Conseils grosse fuite sous un évier via un trou dans un tuyau
    N°8608 : Bonjour, Venant d'emménager dans un appartement un peu vieux, j'ai quelques problèmes... Dès que je vide mon évier, l'eau s'évacue via un trou situé à l'extrémité de ce tuyau vertical (photo jointe) et remplit la...
  • 6. Réparer fuite sous mon évier de cuisine
    N°6215 : Bonjour à tous, Et merci à la personne qui voudra bien me conseiller. Alors voilà mon problème j'ai une fuite sous mon évier de cuisine. J'ai essayé de nettoyer le tout, ré-enduire de colle pvc, repositionner le joint,...
  • 7. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 8. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 9. Problème évacuation évier
  • 10. Raccordement évacuation pour évier cuisine
    N°9275 : Bonjour. Je dois raccorder le siphon/vide trop plein, et je m'aperçois que le tuyau d'évacuation est beaucoup plus haut que la sortie du siphon. Étant complètement novice en plomberie, quelqu'un aurait-il quelques conseils...
>>> Résultats suivants pour : Fuite raccordement tuyau évier cuisine >>>
