Goût métallique sur un robinet
9215
Question Forum Plomberie : Goût métallique sur un robinet
David111
David111
J'ai récemment rénové mon appartement et installé une cuisine Ikea.
J'ai un problème avec le robinet de la cuisine: l'eau a un goût métallique.
Cependant, l'eau de mes autres robinets n'a pas ce problème (ex Salle de bain), donc je ne pense pas que ce soit l'eau de la ville qui soit comme cela.
J'ai démonté le mousseur pour vérifier et cela n'a rien changé.
En laissant couler l'eau quelques secondes, elle est moins dense en goût métallique.
(Donc l'eau prend davantage de goût en stagnant au niveau du robinet).
Le plombier qui m'a installé le robinet de la cuisine ne sait pas quoi faire.
Je viens donc sur Forum Plomberie à la recherche de pistes...
Merci par avance pour votre aide.
08 décembre 2022 à 15:41
Réponse 1 du forum problèmes plomberie
JR48
JR48
358 messages
On ne sait de quel métal est constitué votre robinet, mais il existe des robinets en alliage dont on ne connait la nature,ce sont des tapes à l'œil, sympa pour l'esthétique, zéro pour la qualité,vous avez peut-être un de ces robinets dont le fabricant est inconnu, et souvent pas réparable quand il y a un problème.
Le gout métallique de l'eau provient-il de ce type de robinet ? C'est possible.
Si toutefois, sur la mème arrivée d'eau froide sous évier, vous disposez d'un robinet pour machine à laver,essayez de tirer de l'eau de ce robinet afin de comparaison.
Les robinets de machine à laver étant généralement en laiton chromé et non en alliage.
09 décembre 2022 à 11:57
Réponse 2 du forum problèmes plomberie
David111
David111
Je pense effectivement que c'est lié à l'alliage du robinet.
Ça reste un "premier prix" de chez Ikéa.
Mais je pensais que c'était quand même de bonne qualité...
En fait, avec le temps le goût disparait petit à petit.
J'espère que d'ici quelques semaine il n'y aura plus du tout de goût.
11 janvier 2023 à 11:25
Réponse 3 du forum problèmes plomberie
30 074 messages
Bonjour David111
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
11 janvier 2023 à 12:18
Proposer une réponse à Goût métallique sur un robinet
  • 1. Identification tête robinet baignoire
  • 2. Plus d'eau en sortie de robinet côté chaud
    N°7918 : Bonjour à toutes et à tous. Je viens de rallumer mon chauffe-eau Ariston plat 65L après une absence de 2 mois. Après une nuit en marche, je m'aperçois que le chauffe-eau chauffe bien mais lorsque j'ouvre mes robinets côté...
  • 3. Quel modèle de robinet flotteur
    N°6292 : Bonjour, Je voulais changer le (vieux avec tige et boule) flotteur des WC dont le filetage extérieur (en plastique) est détérioré et fuit. J'en ai trouvé un presque identique. Presque / Car, in situ, je me suis aperçu que...
  • 4. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 5. Modifier robinet thermostatique en robinet normal problème chaudière collective
    N°5258 : Bonjour, Bien qu'il y ait beaucoup de posts sur les robinets thermostatiques, je ne trouve pas de réponse à mon problème (assez spécifique ?). Le robinet thermostatique de ma douche ne fonctionne pas vraiment car je ne...
  • 6. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 7. Changement de robinet de jardin
  • 8. Problème remplacement démontage robinet
    N°6592 : Bonjour, J'ai complété la question 6568 : Démontage vieux robinet évier mais comme les questions sont triées par date de création et non modification, il y a peu de chance qu'elle soit lue puisqu'elle s'éloigne dans la...
  • 9. Changement de robinet double
    N°6849 : Bonjour à vous. J'ai un souci de fuite de robinet côté gauche. Il me semble qu'il fuit par le bout du robinet. Ma question : Dois-je changer juste le joint ou changer l'ensemble (bloc) c'est assez galère car je n'y connais...
  • 10. Douchette WC robinet d'ouverture / fermeture
>>> Résultats suivants pour : Goût métallique sur un robinet >>>
election presidentielle 2017demonter bonde de doucheprobleme mecanisme wc grohe gd2demontage robinet conseils
