Sanidouche Flat qui ne déclenche pas
9214
Question Forum Dépannage Plomberie : Sanidouche Flat qui ne déclenche pas
JLC3048
JLC3048
J'ai un Sanidouche Flat depuis 5 ans (pour bac à douche extra plat) il ne déclenche plus.
J'ai inondé la salle de bain en prenant la douche.
J'ai de l'eau plein le siphon du bac à douche et le Sanidouche est chaud.
Je l'ai débranché et rebranché rien ne se passe.
Pouvez vous me conseiller.
07 décembre 2022 à 08:35
Réponse 1 du forum réparation plomberie
Le seul conseil qu'on puisse vous donner est de consulter un dépanneur...
Sur son site, SFA donne la liste de ceux qui sont agréés.
Bonne fin d'année tout de même...
07 décembre 2022 à 19:10
Proposer une réponse à Sanidouche Flat qui ne déclenche pas
  • 1. Sanidouche flat disjoncte
    N°7729 : Bonjour à tous, J’ai un Sanidouche flat depuis environ 4 ans. Je le nettoie régulièrement. Depuis 2 mois lorsqu’on se douche il disjoncte au bout de quelques minutes. Maintenant depuis une semaine il disjoncte au bout de...
  • 2. Problème chauffe eau qui ne se déclenche plus
    N°1499 : Que dois-je faire si mon chauffe-eau ne se déclenche plus alors qu'il est en état de marche ?
  • 3. Problème de cumulus sécurité sur thermostat se déclenche
    N°7015 : Bonjour. Mon cumulus électrique chauffe l'eau pendant les heures creuses. J'ai constaté que la sécurité sur le thermostat se déclenche systématiquement en même temps que s'arrête l'heure creuse. Pourquoi ??? Merci.
  • 4. Sanibroyeur compact Leader et chasse d'eau qui ne se déclenche pas
    N°4892 : Bonjour. J'ai un Sanibroyeur compact Leader, avec un système de chasse d'eau qui se déclenche par un bouton à pression genre pneumatique (un bouton-pression > un tuyau genre caoutchouc (vide) > puis moteur). Ça a toujours eu...
  • 5. Problème Sanibroyeur la chasse se déclenche très mal
    N°4894 : Bonjour, j'ai un Sanibroyeur Compact Leader, avec un interrupteur genre pneumatique (un bouton pression, un tuyau genre en caoutchouc, le moteur). La chasse d'eau a toujours eu du mal à marcher, mais là c'est terrible : il faut...
  • 6. Pompe type Sanibroyeur se déclenche toutes les 5 secondes
    N°10033 : Bonjour. J'ai installé une station de relevage avec broyeur à la sortie de mon mobil-home qui est plus bas que l'évacuation de ma maison. L'appareil est neuf, qui plus est sans "matières solides", et je l'ai branché depuis...
  • 7. Arrivée WC se déclenche toute seule
    N°7448 : Bonjour, j'ai besoin de votre aide pour établir un diagnostic ! (et son traitement...) J'ai déménagé il y a un mois, et dans ce nouvel appartement, j'ai remarqué que l'arrivée d'eau de la chasse d'eau peut se mettre en...
  • 8. Chasse d'eau déclenche le remplissage toute seule
    N°6675 : Bonjour, Ma chasse d'eau depuis quelques temps se déclenche toute seule, c'est à dire fait un bruit de remplissage soit après avoir ouvert et fermé un robinet ailleurs (dans la cuisine par exemple), soit de temps en temps...
  • 9. Pompe relevage Watermatic VD700 alarme se déclenche
    N°5837 : Bonjour, je possède une pompe de relevage Watermatic VD700 fraîchement installée et sur laquelle n'est raccordée qu'un seul WC. Mon problème c'est que l'alarme se déclenche des que l'on tire la chasse et elle n'évacue que...
  • 10. Pompe relevage ne se déclenche plus toute seule et déborde
    N°6290 : Bonjour, Nous avions des fortes odeurs et avons démonté puis nettoyé notre pompe de relevage SFA la semaine dernière. Aie aie ce n'était pas du luxe :-( c'était immonde nous ne l'avions pas fait depuis 2009... Elle sert...
>>> Résultats suivants pour : Sanidouche Flat qui ne déclenche pas >>>
odeurs d egout douche italiennepetit dejeuner 1970bricovideo demonter robinet mitigeurbricovideo demontage vieux robinet evier
