Raccorder un cuivre en T avec PER
6712
Question Forum Plomberie : Raccorder un cuivre en T avec PER
robrob
robrob
J'ai pour le moment une canalisation cuivre qui alimente une douche et j'aimerai faire une découpe et y insérer un T qui partirait avec du PER alimenter une baignoire.
Est-ce que ce genre de T (Cuivre vers PER) existe ?
Si oui avez-vous des conseils pour un montage simple (type de raccord etc.) ?
Merci bien.
25 novembre 2016 à 11:55
Ce type de raccord existe, simple té avec une jonction PER, mais exige deux soudures.
Vous seul savez si faire deux soudures est simple pour vous...
25 novembre 2016 à 17:59
Proposer une réponse à Raccorder un cuivre en T avec PER
  • 1. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 2. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 4. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 5. Raccorder tube PER à tube cuivre sans soudure
    N°2415 : Bonjour, coment faire pour raccorder un tube PER avec un tube en cuivre nu sans soudure ? Merci.
  • 6. Départ réseau PER et distance receveur de douche
    N°9155 : Bonjour. Je souhaite étendre mon réseau de plomberie actuel cuivre par du PER, en partant du RDC où sont situés l'arrivée principale et le départ d'eau chaude pour créer un réseau au 2éme étage qui est vierge. Je poste...
  • 7. Installer raccord en T avec entrée PER
    N°3870 : Je voudrais installer un T avec une entrée PER de 16 et 2 sorties sur un tuyau d'eau de 15 (Anglais). Puis-je trouver ce genre de raccord, et où ? Merci.
  • 8. Raccordement tuyau cuivre et tuyau PER
    N°2267 : Existe-t-il des raccords pour tuyau cuivre à raccorder avec du tuyau PER en diamètre 250 ? Merci.
  • 9. Raccord PER diamètre 16 cuivre diamètre 20
    N°7752 : Bonjour. Dans ma maison j'ai installé du PER diamètre 16 pour l'eau chaude et l'eau froide. Impeccable. Le problème est que j'ai besoin de faire une jonction entre le PER diamètre 16 et le tuyau de cuivre qui vient du...
  • 10. PER sur installation cuivre
    N°899 : Bonjour, mon installation est en cuivre, et je souhaite faire une salle de bain supplémentaire en utilisant du PER. Comment effectuer un piquage propre sur du cuivre ? Y a-t-il des problèmes d'électrolyse ? Quelles précautions...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder un cuivre en T avec PER >>>
serpentin cuivreraccord plomberieancienne epicerie parisgroupe de securite plomberie
