Fuite anormale des toilettes
6710
Question Forum Plomberie : Fuite anormale des toilettes
Amy35
Amy35
Depuis deux jours j'ai remarqué que mon compteur d'eau froide continuait à tourner même lorsque tous les robinets sont fermés.
J'ai vérifié partout mais je n'ai trouvé aucune fuite.
Puis j'ai remarqué qu'il y a un petit filet d'eau qui coule dans la cuvette des toilettes.
Bizarrement, l'eau continue à couler quand je ferme le robinet des toilettes, et même quand je ferme le robinet d'arrivée !
En plus, quand le robinet d'arrivée est fermé, le réservoir des toilettes continue à se remplir après avoir tiré la chasse d'eau, alors que les robinets ne fonctionnent pas.
Je suis en grande détresse, impossible pour moi de payer un plombier et mon proprio ne veut rien entendre !
Je vous remercie d'avance.
23 novembre 2016 à 18:51
Réponse 1 d'un internaute du forum
loys
loys
740 messages
Salut,
Le filet d'eau dans la cuvette, c'est le joint du fond du réservoir qui est fatigué.
A changer si vous trouvez le même, sinon c'est tout le mécanisme. Vous n'échapperez pas au démontage du réservoir (pas de panique, c'est de l'eau propre !).
Le réservoir qui se remplit robinet fermé, c'est le robinet qui n'est plus étanche une fois fermé. Il faudrait démonter la tête et la changer, ce n'est pas très cher.
Je suis sûr que vous avez un ami ou une relation qui pourra vous faire le boulot gracieusement, seul le matériel sera à payer.
En théorie c'est à votre proprio de s'en occuper mais bon…
A+
23 novembre 2016 à 22:01
Proposer une réponse à Fuite anormale des toilettes
  • 1. Fuite toilettes robinet coupé et fuite tuyau
    N°6711 : Bonjour à tous, Je n'ai aucune connaissance technique en plomberie. Je suis locataire et le propriétaire a appelé un plombier qui ne peut pas être là avant Mardi. Cette nuit j'ai fait le test : tout fermé, même le...
  • 2. Fuite mécanisme toilettes suspendus
    N°8914 : Bonjour. J'ai une fuite dans mes toilettes suspendus dont je ne connais pas la marque, car je suis propriétaire depuis peu du logement. Est-ce que vous pouvez me donner la marque d'après les photos et me donner un prix si vous...
  • 3. Fuite robinet Geberit toilettes suspendues
    N°5859 : Bonjour, Le robinet d'arrivée d'eau de mes toilettes suspendues de marque Geberit m'a l'air HS. Bien que fermé, on entend l'eau couler en goutte à goutte. Le réservoir se remplit régulièrement. J'ai voulu remplacer ce...
  • 4. Fuite d'eau entre la cuvette et le réservoir des toilettes
    N°6522 : Bonsoir, Je viens de changer le système complet de ma chasse d'eau et après remontage avec un joint neuf et serrage des deux écrous reliant la cuvette et le réservoir, il y a une fuite au niveau des deux écrous... Fuite qui...
  • 5. Fuite toilettes comment faire ?
    N°7250 : Bonjour. J'ai une fuite d'eau dans mes toilettes, alors ça pue, j'ai mis une serpillière par terre il y a des gouttes qui tombent de je ne sais où. Je ne sais pas, un moment je me suis assis et j'ai entendu un crack sur le...
  • 6. Toilettes bouchées et fuite
    N°3470 : Bonjour, j'habite un appartement au rez de chaussée, au dessus de chez moi 2 appartements. Il y a quelque jours, j'ai eu une fuite au niveau des tuyaux d'évacuation de mes toilettes, une odeur très désagréable se dégage des...
  • 7. Fuite d'eau sur mes toilettes avec l'arrivée d'eau fermée
    N°5063 : Bonjour, J'ai un problème de fuite d'eau sur mes toilettes. J'ai constamment un goutte à goutte dans ma cuvette qui commence à provoquer des traces brunâtres le long de la paroi des toilettes. Beurk... J'ai fermé l'arrivée...
  • 8. Fuite arrivée d'eau des toilettes
    N°2747 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau de l'arrivée d'eau de mes toilettes, j'ai enlevé le robinet et coupé le tuyau pour mettre un raccord flexible mais ça n'est pas étanche et cela continu de fuir. Existe t-il une autre solution ?
  • 9. Fuite de l'évacuation des toilettes
    N°2572 : Bonjour, voilà le problème : mes toilettes se bouchent assez fréquemment (tuyaux d'évacuation de 80mm seulement) et j'ai donc fait appel à un plombier. Depuis ils se bouchent moins mais dès qu'on tire la chasse où utilise le...
  • 10. Problème fuite cuvette des toilettes
    N°4077 : Bonjour J'ai changé tout le système intérieur de la cuvette des toilettes et j'ai tout remonté en suivant les consignes. Néanmoins, j'ai une grosse fuite au niveau d'une des vis de fixation de la cuvette. Que faire ? Merci d...
>>> Résultats suivants pour : Fuite anormale des toilettes >>>
forum bricovideodebouche evier ddisquaire daydeco wc
