Particules en suspension dans l'eau
5942
Question problème arrivée d'eau : Particules en suspension dans l'eau
Ma maison a 23 ans. Il y a quelques années j'ai installé des cartouches filtrantes anti tartre et filtrante à 25 microns, que je change tous les 6 mois.
Mon arrivée d'eau du compteur a été faite en tube PVC (je pense) noir, diamètre 26 mm.
Depuis peu, j'ai le filtre en polypropylène qui devenait couleur "sable" à la longue, qui devient tout noir avec des particules noires en suspension.
Est-il possible qu'à la longue le tuyau d'alimentation se décompose de l'intérieur ?
20 septembre 2014 à 08:04
Réponse 1 problème particules dans l'eau
touchatou
touchatou
591 messages
Il est probable que le tuyau "noir" d'alimentation en eau potable soit l'ancêtre du polyéthylène PEHD bande bleue.
Je n'imagine pas qu'il puisse se "décomposer de l'intérieur". Il y a longtemps que ça se saurait.
Il est probable que les particules en cause proviennent d'une intervention en amont sur le réseau.
Il faut vérifier si les voisins sont concernés.
20 septembre 2014 à 14:41
Proposer une réponse à Particules en suspension dans l'eau
  • 1. Particules vertes dans l'eau du robinet ?
    N°6489 : Bonjour. J'ai beaucoup de résidus de couleur verte qui sortent de l'eau froide du robinet. J'ai nettoyé l'intérieur du robinet, mais les morceaux verts ne viennent pas de là. Je suis assez inquiète pour ma...
  • 2. Particules noires dans eau chaude
    N°7547 : Bonjour, Ayant une fuite sur mon chauffe eau (chauffagiste pas disponible de suite) j'ai fermé l'arrivée d'eau sur le chauffe eau la nuit. Ce matin après avoir ré-ouvert l'eau qui va au ballon et voulant faire couler un bain...
  • 3. Remplacer filtre anti calcaire par filtre anti-boue
    N°9618 : Bonjour. J'ai un filtre anticalcaire pour protéger mon adoucisseur. Puis-je remplacer la cartouche anticalcaire par une cartouche anti-boue Merci pour votre réponse. Cordialement. Alain
  • 4. Particules noires dans économiseur d'eau robinet
    N°7453 : Bonjour, J'ai remarqué en nettoyant l'économiseur d'eau de mon robinet qu'il y avait des particules noires à l'intérieur, qui s'enlevaient et se désagrégeaient facilement. J'avais déjà nettoyé un mois avant et il y...
  • 5. Réduire ou enlever fer en suspension eau puit artésien
    N°3105 : Bonjour, voilà j'ai un puit artésien et je voudrais alimenter ma maison avec cette eau mais voilà mon eau après traitement avec filtre uvc 55w et cartouche filtrante de 5 microns pour éliminer les bactéries malgré tout il...
  • 6. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 7. Filtrage de l'eau tuyauterie PER
    N°1477 : Dois-je monter un filtre après mon alimentation principale du service d'eau sachant que ma plomberie est uniquement constituée de tuyauteries PER ? Merci pour vos conseils.
  • 8. Démontage insert plastique chauffe-eau Ariton Velis Evo Plus 80l
    N°9871 : Bonjour. Je dois changer les deux petits inserts plastiques sur mon chauffe-eau, un rouge et un bleu. Ils servent à filtrer le calcaire accumulé, je pense, et ils sont placés au niveau des raccords eau chaude/froide. Je...
  • 9. Eau chaude qui sent mauvais
    N°3533 : L'eau de mon forage filtrée à 10 microns est chauffée dans le ballon de ma chaudière, quand on ouvre un mitigeur l'eau froide arrive en premier normalement mais quand l'eau chaude arrive une odeur se dégage ; comment y...
  • 10. Avis filtre à eau pour robinet
    N°9533 : Bonjour. Je cherche actuellement un filtre pour mon robinet. Sur internet, j'ai vu un filtre à eau pour robinet. Mais je me pose la question de savoir si l'on peut se fier à ce genre de produits ou si quelqu'un l'a déjà...
>>> Résultats suivants pour : Particules en suspension dans l'eau >>>
travaux de plomberie Questions bricolage travaux plomberieoutil emboiture plomberie bricolage outilagel emboiture raccord plomberieevacuation eaux cuisine pvcquestions installation plomberie
