Raccordement tuyau noir PE remplacer robinet générale d'arrivée d'eau
Conseils Bricolage Forum Plomberie : Raccordement tuyau noir PE remplacer robinet générale d'arrivée d'eau
Je n'arrive pas à insérer un nouveau raccord PE d'un nouveau robinet d’arrêt générale d'arrivée d'eau de ma maison que je souhaitais remplacer.
Le bout du tuyau PE semble légèrement trop large.
Je précise que j'ai pourtant mesuré avec un pied à coulisse mon tuyau PE et il s'agit bien d'un tuyau de 25 mm. Pour autant je n'arrive pas à faire passer la bague du nouveau raccord PE.
Je précise aussi que je me suis rendu compte qu'après que mon tuyau PE n'avait pas de liseré bleu et que j'ai retrouvé sur environ 2 cm un embout en laiton à l'intérieur de mon tuyau PE qui devait faire partie de l'ancien raccord de l'ancien robinet d’arrêt (voir photos jointes).
Je suis pourtant allé en magasin avec mon nouveau raccord et là aussi je n'arrive pas à le faire passer autour d'un tuyau de 25 mm :( et même avec un autre raccord PE c'est la même chose je n'arrive pas à le faire passer dans un tuyau 25 mm.
Peut-être l'embout de mon tuyau s'est légèrement élargi à cause de cet embout métallique que j'ai retrouvé dans mon tuyau PE ?
Qui aurait une astuce pour pouvoir faire passer mon nouveau raccord PE dans mon tuyau PE please ?
P. S. : certaines photos se sont retrouvées dans un mauvais sens notamment les photos avec le tuyau PE. Mon tuyau noir PE arrive du sol de mon arrière cuisine et remonte à la verticale.
25 juillet 2016 à 11:32
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
J'ai posé pas mal de raccords pour PE mais la marque du vôtre, ainsi que sa bague et son joint me sont totalement inconnus !
J'ai toujours posé des raccords Isiflo, et toujours sans aucun problème...
Le vôtre vient peut-être de là ?....
Bonne chance.
Bonne chance.
25 juillet 2016 à 18:06
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Ces raccords datent des années 70 (appelés autrefois raccord bergater) et c'est le diamètre intérieur du polyéthylène qui comptait pour le choix du raccord, la mise en œuvre n'était pas des plus faciles, contrairement à aujourd'hui, ou c'est le diamètre extérieur, ce qui facilite grandement les raccordements.
Les diamètres extérieurs n'ayant pas changé, pour un tube de 25 extérieur, un raccord isiflo ou huot fera parfaitement l'affaire.
26 juillet 2016 à 21:19
