Profil du membre bebeayen
Membre inscrit bebeayen sur le forum Plomberie
a posté 45 messages sur le forum Plomberie :
Merci :)
Petite mise à jour : j'ai résolu le problème, le joint fibre (12x17) était bien abimé. Je l'ai remplacé du coup. Ça ne fuit plus, mais j'ai dû quand même refaire plusieurs fois la manipulation ; c'était bien galère pour positionner le joint fibre comme il fallait.
Merci à tous.
Merci à tous.
31 mars 2024 à 19:36
Bonjour merci.
Pourquoi si le raccord est soudé à l'étain il faut garder le bouchon visse ?
On ne peut pas retirer un raccord étain ?
Merci
Merci
31 mars 2024 à 11:16
Est-ce un joint en fibre ? De taille 21/15 ?
À quoi sert ce tuyau ? Peut-on le condamner avec une soudure ? Merci.
29 mars 2024 à 22:38
J'ai remarqué une petite fuite au niveau d'un écrou dans le tuyaux d'eau froide.
C'est un écrou de fermeture qui ne sert à rien ?
Le plombier (qui faisait une autre réparation) a resserré l'écrou.
On pensait que cela fuyait plus mais en fait si. L'eau arrive tout doucement à sortir.
Est-ce qu'il y a un joint à l'intérieur de l'écrou ?
Si oui est-ce le joint à changer ? Je préfère être sûr avant de rappeler le plombier ou le faire moi-même.
Bonne journée !
Bonne journée !
28 mars 2024 à 21:41
Ok merci GC.
Dans tous les cas, si on remplace le bout de cuivre (le cuivre courbé), la réparation revient au même non, que la fuite provienne de la soudure ou du tuyaux ?
Je suis désolé j'essaye de comprendre.
22 mars 2024 à 17:03
OK donc ce que GC veut dire, c'est que peut être il n'y a pas de fuite ?
Que c'est juste un phénomène chimique comme de la condensation ?
22 mars 2024 à 13:11
J'ai remarqué que ça suinte quand je tire de l'eau chaude au robinet.
Si je n'utilise pas l'eau le suintement arrive longtemps après.
J'ai pas compris la réponse de Invité : "S'il y a une fuite elle se verra mieux, s'il n'y en a pas... il n'y en aura toujours pas." ; ça suinte et mon doigt est humide quand je passe dessus, c'est qu'il y a une fuite non ?
Dernière question (enfin j'espère): est-il possible de réparer cette micro fuite sans changer le cuivre ? juste en ressoudant par dessus l'étain avec du phosphore ? ou c'est mieux de partir sur un cuivre tout neuf ?
22 mars 2024 à 10:45
OK merci.
Donc vidanger le circuit, c'est couper l'eau et ouvrir 1 robinets par étage pour purger et décompresser les tuyaux, c'est ça que vous voulez dire ?
22 mars 2024 à 09:49
Rebonjour GL.
Quand vous dites vidanger le circuit c'est vider le cumulus ?
21 mars 2024 à 19:39
Depuis mon emménagement en 2020 dans cette maison, j'en suis à 4 fuites (une au groupe de sécurité, une au flexible du cumulus, une juste après la sortie eau compteur général au garage, et une au tuyaux eau froide de la cuisine).
Je suis vraiment poursuivi dans ces fuites à répétitions ;(
21 mars 2024 à 17:42
Merci GL :)
Est-ce que si j'enroule un Sopalin imbibé de vinaigre cela peut freiner la création de calcaire et la détérioration du cuivre ?
Je compte changer mon four encastré en été, donc je peux surveiller; mais j'imagine que le mieux c'est de faire réparer avant d'installer le four ?
C'est juste le cuivre "courbé" qu'il faut changer ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
21 mars 2024 à 11:24
En retirant mon four sous plan de travail qui a rendu l'âme, je me suis rendu compte derrière que le tuyaux d'arrivée eau chaude étant très calcaire avec des dépôts de la couleur verte.
Je vous joins la photo.
Pas de fuite, mais une micro goutte qui se forment tous les 2h qui stagnent.
Si je met un Sopalin toute la nuit le Sopalin reste sec.
De même, quand j'ouvre l'eau chaude pas de fuite, j'ai l'impression que la micro goutte se forme tout doucement.
Et j'imagine qu'avec le temps ça se transforme en calcaire.
En soi ça ne me gène pas.
Mais est ce que c'est nécessaire d'appeler par prévention un plombier dès maintenant pour remplacer cette partie de cuivre et refaire une brasure ?
Est-ce que ça risque d'empirer et générer une vrai fuite ? Vu l'état, j'ai l'impression que c'est comme ça depuis pas mal de temps (maison date de 1987).
Si mon four n'avait pas sauté, je ne l'aurai même pas vu.
21 mars 2024 à 10:07
JC ?
=> Pour le changement du gros joint à lèvre de bonde situé au-dessus de la bonde et sous la bride vissée, est-ce possible de le changer par le dessus ?
03 janvier 2023 à 14:31
Merci de votre retour.
Et pour le changement du gros joint à lèvre de bonde situé au-dessus de la bonde et sous la bride vissée, est-ce possible de le changer par le dessus ?
31 décembre 2022 à 10:57
Bonjour les amis,
J'ai une douche extra large posée en 2012.
Je voulais savoir comment détecter une fuite au niveau du siphon d'évacuation. Car j'imagine qu'avec le temps et l'usure, le/les joint(s) doivent s'user. Mais comment savoir ? je ne vois aucune trappe. En plus la salle de bain est située à l'étage au dessus de la cuisine, donc à part attendre que le plafond de ma cuisine devient humide, aucun moyen de savoir actuellement.
Sur les photos, pensez-vous que si j'enlève un carreau sous la marche, je pourrais observer quelque chose ? On dirait que sur le carreau que j'ai entouré en rouge, il y a du mastic au lieu d'un joint de carrelage (regardez en bas).
Suis-je condamné à refaire toute la douche si détection de fuite ?
Merci et bonne journée !
30 décembre 2022 à 14:42
Merci pour vos retours.
C'est bizarre car le garage est bien ventilé car il n'est pas isolé et la porte du garage laisse entrevoir le jour des deux côtés.
Est-ce que ce phénomène de condensation peut abimer les tuyaux et les appareils reliés (compteur, anti pollution, réducteur de pression, robinet...) ?
23 décembre 2022 à 17:05
Bonjour à tous,
Hier en allant dans mon garage, j'ai remarqué que les tuyaux étaient humides (voir photo).
J'ai pensé à une fuite, mais en fait c'est humide partout, c'est perlé... Même au niveau noir du compteur d'eau, ainsi que la partie dorée des robinets bleus, je vois des perles d'eau. Idem sur la partie tuyaux noire avant compteur.
Est-ce normal ? Je crois que c'est une sorte de phénomène de condensation ?
Est-ce que je peux laisser comme ça ? Ça ne goutte pas, et comme c'est dans le garage ce n'est pas très important ; mais est-ce que ça peut endommager les tuyaux, le compteur, les robinets, l'antipollution et l'anti pression ?
On voit qu'il y a une sorte d'isolant en mousse sur la partie de tuyaux qui s'encastre dans le sol à gauche; mais ça me semble compliqué d'appliquer cet isolant avec les robinets, l'anti pollution, le compteur ... Mon père me dit d'enrouler un linge par dessus. Qu'en pensez-vous ?
Bonne journée.
bébéayen
Bonne journée.
bébéayen
23 décembre 2022 à 12:05
OK conclusion on ne touche à rien et on surveille de temps en temps ?
Merci monsieur.
Merci monsieur.
01 décembre 2022 à 15:44
Merci GL
Pas possible de le mettre dans le garage, dans le garage il y a juste le compteur générale et après tout va au sol puis arrive dans la trappe de la cuisine de l'autre côté de la maison.
Ça nécessite de refaire toute la plomberie de la maison je pense !
Et sinon, l'anode il faut le changer ou pas ? j'imagine qu'au bout de 10 ans, il a du désintégré et que la cuve n'est plus protégée de la corrosion ?
Merci !
Merci !
01 décembre 2022 à 10:48
Merci. DERNIÈRE QUESTION PROMIS : Mon chauffe-eau a justement 10 ans d'âge (2012-2022) !
Si l'eau chaude se vide plus rapidement à l'avenir j'imagine à cause du tartre, vaut mieux :
- changer la résistance et détartrer + changer l'anode magnésium ?
- remplacer le chauffe eau directement par un nouveau ?
30 novembre 2022 à 19:36
Encore moi.
Pour la surveillance de la rouille sur le ballon d'eau chaude, c'est visuel c'est à dire ça se voit tout de suite, ou il faut démonter quelque chose pour le détecter ?
Merci et bonne journée amis plombier.
Encore moi.
30 novembre 2022 à 11:55
Et pour le lave linge et lave vaisselle quel est le signe annonciatrice d'un changement à faire d'appareil ?
Fuite ou panne électrique ?
Je préférerai la deuxième réponse :D
24 novembre 2022 à 13:40
Merci à tous les 2.
Donc tant que ça marche, je laisse comme ça ?
24 novembre 2022 à 10:25
J'ai la confirmation du cuisiniste/salle de bains que la cuisine et la salle de bain ont été installées en 2012 par les anciens propriétaires soit tout juste 10 ans.
J'aurai une question à propos du lave linge encastrable, lave vaisselle encastrable qui se trouvent toutes les 2 dans la cuisine au rez de chaussée et le cumulus qui se trouve à l'étage dans le cagibis accolé à la salle de bain. Ces appareils ont donc 10 ans maintenant.
J'ai lu que ces appareils électroménager avaient une durée de vie de 10 ans environ.
A l'heure actuel, tout fonctionne parfaitement, mais dois je anticiper et les changer maintenant avant que les problèmes arrivent ? Ou attendre qu'il y ai un problème/panne pour les changer ?
Une panne électrique ne me dérangerait pas, c'est surtout la fuite qui me fait peur.
Ma plus grande crainte concerne le cumulus car il se situe à l'étage, j'ai peur par exemple qu'il se fissure d'un coup pendant mon absence et qu'il coule sans arrêt avec le robinet ouvert.
Que fait on en général ?
Les fuites sur ces appareils arrivent elle petit à petit et on a le temps de réagir, ou ça peut péter d'un coup ?
Merci de votre rassurement.
Bebeayen
Bebeayen
23 novembre 2022 à 14:07
Bonjour à tous les 2 et merci de vos retours très instructifs.
Effectivement il y a bien un réducteur de pression au niveau du compteur d’eau général dans mon garage, mais il doit être ancien sachant que la maison date de 1987, je ne sais pas s’il a été changé par les propriétaires précédents.
Par contre je n’ai pas l’espèce de thermomètre pour mesurer la pression de l’eau.
Y a il un moyen de le faire sans faire de travaux de plomberie ?
Enfin concernant le déclenchement manuel du bouton de vidange du groupe de sécurité, effectivement cela n’a jamais été fait par les anciens propriétaires et quand j’ai emménagé cet été, mon père m’a conseillé de faire cette manipulation 1 fois par mois.
Sur Internet les avis divergent concernant cette manipulation et effectivement je l’avais fait la semaine dernière il y a 7 jours (je l'ai fait début aout, début septembre, début octobre et donc début novembre).
Donc dans le doute je vais arrêter cette manipulation mensuelle, sauf en cas de nécessité absolue.
Je vais surveiller ça de près.
En attendant, pendant mon absence, puis je fermer la vanne d'arrêt et la rouvrir lorsque je rentre le soir ?
09 novembre 2022 à 15:54
Je vous contacte à propos de mon groupe de sécurité du chauffe-eau (les 2 appareils ont 8 ans, de marque Watts pour le groupe de sécurité, marque Chauffotaux pour le cumulus 150L).
Je sais que plusieurs sujets existent, mais mon problème est assez bizarre et je n’ai pas trouvé de cas similaire.
Je précise que ce problème s’est déroulé HORS PÉRIODE DE CHAUFFE.
Hier, j’étais en télétravail et tout à coup j’entends un filet d’eau couler dans le cagibis où se trouve le cumulus comme un robinet légèrement ouvert.
Le groupe de sécurité crachait un filet continue d’eau plus ou moins important mais sans déborder du siphon donc l’eau part dans les eaux usés.
J’ai coupé la vanne d’arrêt du groupe de sécurité, le filet s’arrêtent et deviens un goute à goute rapide puis un peu plus lent.
OUF au moins je limite les pertes en eaux.
Puis quelques instants plus tard, je ré ouvre la vanne d’arrêt, le filet d’eau revient.
Je referme la vanne d’arrêt pendant une demi-heure pour stopper l’écoulement et travailler sans ce bruit.
Je ré ouvre la vanne, et miracle plus d’écoulement de filet d’eau ; tout revient à la normal…
Donc mes questions est de savoir.
1) Pourquoi le groupe de sécurité a craché subitement un filet d’eau pendant environ 1h puis redevient "normal" (après fermeture de la vanne et réouverture après une demi-heure) ?
2) Si ce problème réapparait soudainement pendant mon absence, est ce que le filet d’eau peut déborder du siphon et du coup provoquer un dégât des eaux ?
3) Faut-il que je change le groupe de sécurité ? je me dis que s’il était vraiment mort il aurait coulé non-stop non ?
Cette nuit j’ai vérifié pendant la période chauffe en heure creuse, pas d’écoulement, juste le goute à goute classique et normal.
Encore merci et désolé de la longueur du message.
Bebeayen
Bebeayen
09 novembre 2022 à 11:38
J'aimerai connaitre la durée de vie d'un flexible.
Je sais qu'il peut y avoir des fuites au niveau d'un flexible et généralement il faut changer le joint ou le flexible légèrement percé mais dans ce cas on peut intervenir sans stress et sans que les dégâts arrivent.
Mais est ce fréquent/possible qu'un flexible en apparence en bon état se rupture/pète tout d'un coup sans signe annonciateur et provoque une inondation ?
Ma plus grande phobie est de retrouver ma maison inondé à cause d'un flexible pété pendant mon absence.
Pas de problème si je suis à la maison ou en télétravail, mais imaginons que ce soit en pleine journée et que je suis au bureau ...
bebeayen
bebeayen
04 octobre 2022 à 17:09
Merci à tous.
Je vais surveiller de temps en temps puis je contacterai Veolia pour qu'il répare tout ça.
Par curiosité il se passe quoi si j'essaye de casser le truc bleu ?
03 octobre 2022 à 10:12
Du coup je fais intervenir la compagnie des eaux je ne touche à rien ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
02 octobre 2022 à 21:45
En travaillant dans mon garage, j'ai remarqué que le robinet qui permet de couper l'eau générale de la maison était légèrement humide. Je vous joint la photo.
C'est vraiment très très minime mais je voulais donc savoir si c'était normal ou pas.
J'imagine que les traces blanches sont liés.
Vu que c'est avant le compteur, c'est la compagnie des eaux qui est responsable non ?
Est-ce un gros travaux de réparer ça ?
La compagnie des eaux va t-elle se déplacer pour une si petite fuite ?
Enfin à quoi sert le truc bleu ?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
02 octobre 2022 à 15:45
J'ai une question concernant mon branchement entre le tuyaux d'arrivée eau froide et le groupe de sécurité de mon cumulus.
Je vous joins une photo.
Ma question est de savoir à quoi sert la pièce marron et la pièce argentée avec la vanne d'arrêt rouge ?
Donc actuellement il y a un flexible de chaque côté, une à gauche reliant le tuyaux arrivée et une à droite reliant le groupe de sécurité.
Peut-on se passer de ces 2 pièces pour n'utiliser que 1 seul grand flexible ?
Je ne vois pas l’intérêt de la pièce argentée avec la vanne d'arrêt rouge, vu qu'il y a aussi une vanne d'arrêt sur le groupe.
Je vous remercie bonne journée.
Bebeayen
Bebeayen
30 septembre 2022 à 21:54
Aujourd'hui j'ai vu que l'eau chaude était tiède...
J'ai mis marche forcée rien non plus...
J'ai démonter le cache le thermostat était réglé au maximum.
En me renseignant, j'ai constaté que la sécurité thermique s'était enclenché. J'ai donc ré armer la sécurité.
Le ballon rechauffe.
A suivre... Mais ça n'augure rien de bon...
En espérant que ce soit un dysfonctionnement ponctuel.
25 septembre 2022 à 18:19
Merci je vais regarder ce week-end.
Ce matin la cuve était tiède, mais le mamelon MF 3/4 en sortie EC était encore chaud par rapport à d'habitude, en temps normal il doit être très chaud ou pas le mamelon ou raccord diélectrique ?
Pour voir le thermostat je dois bien démonter le cache c'est ça ? quelle précaution à prendre il faut mettre le contacteur marche forcée/marche auto à "arrêt" ?
23 septembre 2022 à 10:40
Bonjour GL, bonjour les autres.
Je reviens vers vous à propos de mon ballon d'eau chaude.
Rappel : flexible de sortie eau chaude changé mardi avec rajout du mamelon MF 3/4.
2 jours plus tard, je rentre chez moi et rentre dans le cagibis pour voir si tout est OK niveau fuite.
Tout est OK mais quelque chose de bizarre : Il fait chaud dans le cagibis.
Je touche la cuve du ballon c'est chaud alors que c'était tiède avant.
Je touche l'écrou du flexible d'eau chaude et le mamelon, c'est brulant je ne peux pas toucher plus de 2s alors que avec l'ancien flexible et hier avec le nouveau, je pouvais laisser ma main tout le temps dessus.
Qu'est ce qui peut expliquer un soudain changement de température ?
Mitigeur ouvert à fond sur le chaud, l'eau est brulante et ça dégage de la vapeur.
Je ne pense pas que ce soit lié au changement de flexible...
Le thermostat n'a pas été touché non plus.
Est-ce lié à la température extérieure ? Bref je sais pas si c'est normal ou pas.
Ma femme elle est contente car elle se plaignait que l'eau n'était pas assez chaude même au maximum.
Merci GL et aux autres :)
22 septembre 2022 à 22:46
Bonjour GL, suite et fin....
Cette fuite me pourrissant la vie, mon père a finalement fait intervenir un plombier de ses connaissances.
Dans l'ancien flexible qui fuyait il y avait en fait un joint caoutchouc et un joint fibre en même temps !!! C'est correct ça ?
Donc le joint fibre était complètement pourri et du coup le joint caoutchouc faisant barrière tant bien que mal, d'où la micro fuite.
Le plombier a mis un nouveau flexible avec joint caoutchouc déjà inclus + mis un mamelon MF 3/4 comme GL a précisé sur la sortie eau chaude.
Finalement heureusement que je n'ai pas fait ce travail moi même, car contrairement à ce qui a été dit, l'eau n'arrêtait pas de couler, fallait être super rapide et 2 seaux !!!
50€ l'intervention (que je trouve correct, j'ai eu des devis à 150...) mais c'est le prix de la tranquillité...
Merci à tous.
Merci à tous.
20 septembre 2022 à 23:03
Bonjour GL et à tous.
HÉLAS fausse joie, cela re-suinte toujours.. :(
J'ai essayer de dévisser l'écrou je n'arrive pas !!! Et si je force trop j'ai peur de tout casser.
Ma femme me dit que je me prends la tête pour une si petite fuite (1 goutte toutes les 2h, fuite très minime).
Il y a du calcaire sur mon carrelage posé en Décembre 2020, donc c'est comme ça depuis presque 2 ans.
Si je laisse comme ça, quel est le risque sur la durée, le flexible peut il se "rupturer" d'un coup ? le chauffe eau a été installé il y a 8 ans.
Si le chauffe eau avait été dans le garage, c'est une "fuite" que je n'aurai jamais vu.
20 septembre 2022 à 17:33
Re vous dite :
Vous pouvez brusquer un peu le groupe avec le gros bouton de vidange en mettant une cuvette sous le siphon.
Si l'écoulement est permanent, on change le groupe.
Vous avez le temps de voir.
=> faut-il avant de faire ça fermer la vanne d’arrêt ?
16 septembre 2022 à 13:17
Bonjour et merci GL.
Pour le bouton rouge de vidange, la démarche c'est bien : je tourne la vanne d'arrêt bleu, j'ouvre un robinet pour chasser la pression puis je le referme, puis je tourne le gros bouton rouge anti pollution d'un tour complet jusqu'à attendre un clic ?
Sinon à propos de mon problème d'origine ma micro suintement (suintement pas de goutte), j'ai enroulé l'écrou toute la nuit un Sopalin imbibé de vinaigre et ça ne suinte plus, donc dans le doute et pour pas aggraver, tant que c'est sec, je touche pas !
16 septembre 2022 à 10:24
Merci c'est bon j'ai acheté tout ça à Cedeo, je ferai l'intervention vendredi avec mon papa, au cas où.
Sinon j'aurai une autre question à propos de mon groupe de sécurité.
Je sais qu'en période de chauffe heure creuse), il doit faire du goute à goute, ce qui est le cas.
Par contre, hors période de chauffe, parfois il y a une goute à goute mais vraiment très très minime (genre une goute toutes les 50s, en gros je l'aurai pas vu ni entendu si j'avais pas mon problème de flexible), est ce normal ? faut-il changer le groupe de sécurité ou ça peut attendre ? le groupe a 7 ans.
14 septembre 2022 à 18:50
Merci merci j'ai pas encore regardé mais je prendrai un joint fibre au cas où.
Pouvez-vous me montrer une photo du raccord laiton mf 3/4 svp ?
Merci
Merci
14 septembre 2022 à 13:59
Merci GL.
Si dans le flexible c'est un joint caoutchouc je le remplace par un joint fibre ?
14 septembre 2022 à 13:18
C'est grave si je met pas de raccord diélectrique ?
Quel est le risque si je laisse comme ça ? est-ce la cause de la fuite ?
13 septembre 2022 à 23:26
OK j'ai compris merci :)
Pouvez-vous me confirmez une dernière fois :
- J'enlève le téflon qui est collé sur le réservoir qui ne sert à rien.
- Peu d'eau va couler (l'eau va rester dans le ballon).
- Lot de 10 joints fibre, 20/27 mm COM*P, c'est le bon produit ? je sais pas si dans la référence le 20/27 correspond au raccord ou à la taille du joint (qui doit être plus petit normalement).
Un plombier me propose la réparation à 100€, mais si c'est sans risque alors je vais le faire moi même et payer juste le joint.
13 septembre 2022 à 15:06
Merci GL.
Pour ne pas tordre le flexible, il faut bloquer/tenir la partie gauche (le flexible) ou la partie droite (là ou ya le téflon) ?
13 septembre 2022 à 14:38
J'ai un léger suintement sur le flexible d'arrivée eau chaude relié au ballon posé à l'horizontale (voir photo) et du coup c'est tartré. J'aimerai réparer sans passer par un plombier mais avant de faire une bêtise j'aimerai connaitre la démarche à suivre.
J'imagine que c'est un problème de joint. Mais par quel joint remplacer ? joint fibre, filasse+pâte ou ruban téflon ? d'après la photo on dirait qu'il y a du téflon blanc ? Mon flexible est il à écrou libre ?
Enfin une fois identifié le joint à mettre en place, comment dévisser tout ça sans catastrophe ?
Le ballon ne va t'il pas se vider tout d'un coup (même si je ferme l'eau général) ?
Je vous remercie de votre aide et bonne journée :)
LCHO
LCHO
13 septembre 2022 à 12:30
