Changer WC aspirambo en 80mm pour autre WC moderne
9141
Conseils Forum Plomberie : Changer WC aspirambo en 80mm pour autre WC moderne
DAVIDAN
DAVIDAN
J'avais un WC Aspirmbo, connecté à une canalisation en 75, élargie au coude à 80mm.
Je l'ai démonté et je voudrais le remplacer par un WC plus "moderne" : plus large, plus haut et moins consommateur d'eau.
Quelles sont les possibilités, avec cette contrainte d'une canalisation en 75, jusqu'au sol ?
Merci de votre aide.
09 novembre 2022 à 12:58
Personnellement je ne vois qu'une seule possibilité : croiser les doigts pour que l'écoulement soit correct...
09 novembre 2022 à 19:54
Proposer une réponse à Changer WC aspirambo en 80mm pour autre WC moderne
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 4. WC bouchés on me conseille de changer de WC !
    N°5998 : Bonjour, Mes WC se bouchent régulièrement. Après deux interventions de plombier, ça se rebouche au bout de quelques jours. Le dernier plombier me dit que la canalisation ne contient pas de bouchon, il pense que le WC est...
  • 5. Réparer pipe WC porcelaine fissurée
    N°6300 : Bonjour. La pipe en porcelaine du WC aspirambo est fissurée intérieurement mais la paroi extérieure ne l'est pas, donc je voudrais boucher ces fissures de manière définitive, en milieu humide. Merci.
  • 6. Pipe WC remplacement de WC
  • 7. Changer joint raccordement WC
    N°1653 : Bonjour, Je dois changer le joint de raccordement de ma cuvette WC avec le tuyau d'évacuation. J'ai pour cela acheté un kit qui comprend un joint et une bague. J'ai démonté l'ancien joint et l'ancienne bague, mais je ne...
  • 8. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 9. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 10. Problème fixation abattant WC vertical
    N°3206 : Bonjour, Je dois remplacer un abattant de WC dont la fixation se fait verticalement sur un modèle Selles qui s'est cassé. Mais tous les abattants standards sont à fixation horizontale ! Où peut-on se procurer un modèle...
>>> Résultats suivants pour : Changer WC aspirambo en 80mm pour autre WC moderne >>>
plan evacuation des eaux usees maison 1normes installation gaz 2preparation filasse plomberiebricovideo circulateur 3 vitesses wilo
